Всем доброго времени суток.
Есть три небольшие проблемы с пепелацем, возможно сможете подсказать.
Немного информации: объём 2171, 2001 год, 173тыс пробега.
Проблема №1.
После замены масла в коробке появились проблемы со 2-ой передачей - крайне туго при движении начала ходить. Иной раз с лёгким усилием приходится "втыкать". Что делать и куда копать?
Проблема №2.
Вчера в баке оставалось бензина примерно на 50-60км (по данным компьютера). После того как завёл - довольно серьёзная вибрация на протяжении минут 5-ти (прям трясло машину всю). Умирает топливный насос? Такое на данном авто наблюдаю второй или третий раз.
Проблема №3.
При разгоне на 2-ой или 3-ей передаче, как только обороты достигают 2000 тысяч, появляется звук на 1 секунду как у стиральной машины на отжиме (такой "вжжжжуум") и пропадает. Т.е. такой "вжжжум" только на двух тысячах, как только рубеж в 2тыс преодолён - никакого "вжжум". Кроме звука никаких проблем не возникает. Хотелось бы узнать, что это за "чудо" такое.
Всем спасибо за внимание. Буду крайне признателен за информацию.
Сообщение отредактировал imagination: 01 Апрель 2014 - 02:47
