http://www.elcats.ru...;secid=56C002DC
Порядок замены:
1. Выдвигаем рулевую колонку максимально вверх.
2. Снимаем рулевое колесо.
3. Откручиваем 2 самореза соединяющие верхнюю и нижнюю накладки рулевой колонки
4. Снимаем накладки.
5. Слева видим блок указателей поворотов. Он просто защёлкивается на рулевой колонке.
Нажимаем на зажимы и вынимаем.
6. Снимаем обшивку низа консоли слева от рулевой колонки.
7. Отсоединям разьём звукового сигнала, массу, и большой белый разьём внутри консоли.
Весь блок состоит из : ручки указателей поворотов (*с кнопкой управления БК - опционально), механизма движения ручки, жгута проводов. Всё это практически единое целое. Сам блок механизма движения ручки в принципе не разболный, т.к. заклёпан на 2 медные заклёпки. Из этого блока выходит десяток проводов, который по жгуту вдоль колонки идёт под панель и там вставляеться в разём. В этом же жгуте идёт провод звукового сигнала, а так же отходит разъём на 2 (в некоторых версиях на 3) провода.
*Кнопка управления БК: разбирается путём поддевания с тыльной стороны ручки и снятием колпачка (на нём какра нарисованы пиктограммы дальнего света и др.). Под колпачком располагается сама кнопка (на пружине) с контактами внутри (извлечь контакты мне не удалось.)
Частный случай: поступил от обратного и пошол на рынок за рабочим блоком указателей поворотов, т.к. провод кнопки БК в моём перетёрся напрчь иремонту не подлежал. Снял свой блок и сравнил - оказалось бывают разные варианты
Пришлось вооружиться паяльником и собирать из 2х комплектов 1. В итоге всё заработало как надо
Собираеться всё в обратном порядке.
Фотки потом выложу.
