Ключ с пультом.
Сообщений в теме: 11
#1 OUTLAWZ
OUTLAWZ
  • 15 сообщений
  • BMW 318tds E36
  • Минск, РБ
Отправлено 29 Март 2014 - 02:36
К BMW 318 tds E36 ключ с пультом, и три кнопки на нем.
Просто поменяли батарейки, и пульт перестал работать. Есть мнение что если на более не скольких минут достать батарейку то программа ключа сбивается. Может кто подскажет где или каким образом можно восстановить работоспособность?
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Март 2014 - 06:28
Если имеется штатная сигналка, то ключ привязывать надо
#3 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 29 Март 2014 - 08:29
1 Откройте автомобиль с помощью дистанционного управления
(если автомобиль был открыт не с помощью дистанционного
управления то сработает блокировка и в течении 15 минут
инициализация будет невозможна)
2 Сядте за руль, закройте за собой дверь.
3 Втсавив ключ в замок ненадолго (максимум пять секкнд),
поверните его в положение 1, а затем верните в положение
ноль
4 Нажмите и удерживайте кнопку 1 (отпирание автомобиля) на
передатчике в течении 10 секунд выполните три
последовательных кратковременных нажатия на кнопку 2
(запирание автомобиля) не отпуская, однако,кнопки1
5 Отпустите кнопку 1
6 Сигналом успешного инициирования передатчика является
запирание и немедленное последующее отпирание
центрального замка. (Если же центральный замок не
сработает, процесс инициирования придется повторить)
#4 OUTLAWZ
OUTLAWZ
  • 15 сообщений
  • BMW 318tds E36
  • Минск, РБ
Отправлено 29 Март 2014 - 09:39
Bonescccp, большое спасибо за помощь!
#5 san4ous91
san4ous91
  • 190 сообщений
  • e36m52b20/f10 b47/е39m54b25
  • минск , беларусь
Отправлено 30 Март 2014 - 12:12
ребята, а подскажите что мне делать:  320 97гв
ключ от машины только  1 у меня( корявый жесть-бывший владелец краб с клешнями) большая кнопка впавшая, 2 маленьких нажимаешь-кнопочка на ключе красная мигнет, но с замками ничего не происходит.   поэтому закрываю машину механически-вставляю ключ в дверь, НО - до половины ключ заходит и застряет и потом еле заходит, когда зашел-не ворочается замок...минут 5 нужно тыркать чтобы закрыть или открыть машину( лил вд-шку, мазал маслом-не помогает)...после таких манипуляций уже вставляю ключ в замок зажигания с трудом и с трудом проворавичваю,чтобы завести... случайно обнаружил что машину можно закрывать через багажный замок...но это все равно не дела...... КАК МНЕ БЫТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ И ЧТО ДЕЛАТЬ ?
#6 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
  • Минск- Каменная Горка
Отправлено 30 Март 2014 - 12:28
Сигналку поставь, оригинал стоит в районе 20- 40 долларов. С пультиком даже будет) Будешь двери с пульта открывать)
#7 san4ous91
san4ous91
  • 190 сообщений
  • минск , беларусь
Отправлено 30 Март 2014 - 12:47
сигналка оригинал 20-40 баксов??? где эт можно так поставить в минске? подскажешь?
#8 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 30 Март 2014 - 08:41
берешь сто баксов и тебе сделают дубликат твоего ключа. при условии что открываешь ты ключем. а потом еще баксов писят и чинишь личинку в ремонте замков.
#9 san4ous91
san4ous91
  • 190 сообщений
  • минск , беларусь
Отправлено 30 Март 2014 - 09:43
так вот а как они сделают дубликат ключа если он уже поврежденный где-то? тоже будет получается плохо вставляться ( ... или мне нужен новый ключ и новые личинки замков и двери и багажника и зажигания?
#10 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Март 2014 - 09:51
поставь сигналку не родную и не парься. Будет тебе и 2 пультика и еще дожим стекол сделаешь.
#11 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 30 Март 2014 - 10:16
радиоключа дубликат. а самого ключа можно им принести личинку и они как надо подправят. тока в хорошую типа сам-мастерс контору надо.
#12 san4ous91
san4ous91
  • 190 сообщений
  • минск , беларусь
Отправлено 31 Март 2014 - 07:40
спасибо за советы, но я навен лучше закажу у офиц представителя ключ новый по вин-номеру тачки) отпишу,как узнаю по чем это будет мне
