Подскажите пожалуйста по ошибкам вентилятора...
Сообщений в теме: 4
#1 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
  • instagram.com/arthursorokin
  • Беларусь, Минск
Отправлено 28 Март 2014 - 08:41
Подскажите пожалуйста по ошибкам вентилятора, inpa выдаёт 2 ошибки:
125 - Activation electric fan
123 activate grid-controlled cooling
Первое, как я понял по вентилятору, вторая- по термостату.
Машина не перегревается, нагревается быстро. Единственное не включается кондиционер, включить вентилятор через inpa тоже не удалось. Есть ли смысл сразу покупать вентилятор, или можно ещё что-то глянуть? Заранее спасибо!
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Март 2014 - 09:37
проверить питание, предохранитель. если питание приходит-вентилятор
#3 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • 316i E46, 320i Е46
  • Могилев-Минск
Отправлено 29 Март 2014 - 08:18
вентиляторы ремонтируют
там перегнивают или сильно окисляются провода от блока к вентилятору или в самом блоке - их перепаивают
#4 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
  • Беларусь, Минск
Отправлено 29 Март 2014 - 04:18
А предохранитель номер 37 в бордачке? Или под капотом смотреть?
Спасибо, за ответ.
Сообщение отредактировал arthur.sorokin: 29 Март 2014 - 04:19
#5 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 03 Апрель 2014 - 12:56
да вентиляторы сами живучие,как показывает пратика умирает блок управления вентилятором.Сам блок который стоит на вентиляторе.Он не ремонто пригодный(хотя кто с головой может отремонтировать всё).
