m50b20 "цокает" двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 frazy
frazy
  • 25 сообщений
  • e39 540
Отправлено 26 Март 2014 - 10:55
Ребята, подскажите, сначала цоканье было только на холодную, как только чуть-чуть прогревался( минуту, две) переставало, а сегодня всё время цокает и на холодную и на горячую, при увеличении оборотов шум увеличивается (как будто что-то где-то цепляет), я подозреваю, что это могут быть гидрики. Может у кого есть какие другие варианты? И может кто подскажет мастера?
#2 Фелимон
Фелимон
  • 231 сообщений
  • 520i е 39
  • могилев
Отправлено 26 Март 2014 - 10:57
У меня на м52 цоколо пока масла не долил)
#3 frazy
frazy
  • 25 сообщений
  • e39 540
Отправлено 26 Март 2014 - 11:01
У меня масла по щупу уровень)
#4 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 26 Март 2014 - 11:31
а какое масло? W там ...
#5 frazy
frazy
  • 25 сообщений
  • e39 540
Отправлено 27 Март 2014 - 05:52
10w40
#6 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 28 Март 2014 - 06:42
если на холостых послушать, то цакочет раза два в секунду, или как кузнечики? )) на твоём м50 ванос есть?
Сообщение отредактировал Slayer: 28 Март 2014 - 06:45
#7 frazy
frazy
  • 25 сообщений
  • e39 540
Отправлено 28 Март 2014 - 09:03
Как кузнечики, мотор без ваноса
#8 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 29 Март 2014 - 01:50
а после прогазовки сразу когда давление масла побольше тоже цокает
#9 Toxa1972
Toxa1972
  • 270 сообщений
  • е46 седан 325i 2003г
Отправлено 29 Март 2014 - 02:07
Не хочу пугать, но вполне может быть цепь. Если точнее то натяжитель-успокоитель. Ремонт выйдет от 700 до 1000 убитых енотов.
П.с. ищи диагноста по движку
#10 frazy
frazy
  • 25 сообщений
  • e39 540
Отправлено 29 Март 2014 - 09:55
дв
Сам двигатель дешевле стоит))))))
#11 karas23
karas23
  • 61 сообщений
  • e36 m52b20
  • Новополоцк Беларусь
Отправлено 29 Март 2014 - 09:46
может быть просто прокладка выпускного коллектора сгорела.. у меня на прошлой машине так было..
#12 Carasik
Carasik
  • 11 сообщений
  • e46
Отправлено 21 Апрель 2014 - 01:09
Разобрался кто нибудь с этим цоканьем? такая же проблема с м52б20
ЗЫ. и вибрация мотора идёт какая то... сам работает ровно, но сильная вибрация. добавляешь оборотов 100, всё проходит.
Сообщение отредактировал Carasik: 21 Апрель 2014 - 01:13
#13 aka_diesel
aka_diesel
  • 366 сообщений
  • 320i E36 sedan
  • Minsk/Belarus/Serebrianka
Отправлено 18 Июнь 2014 - 05:47
С
Смотри подушки двигателя, из-за них может быть вибрация. По цоканью поддержу karas23, еще мог сам коллектор выпускной треснуть. У меня была аналогичная ситуация, мотор цокал и на холодную, и на горячую, кто только чего мне не насоветовал: и гидрики, и цепи и т.д. подсчитав все возможные затраты и учитывая что мотор поддымливал решил не заморачиваться и поменял мотор. При замене совсем случайно заметил микротрещинку, толщиной с волос на коллекторе 4.5.6. цилиндров, это он и цокал. А заменив мотор всеравно получилось попадалово на замену цепей. Как -то так.
