Ребята, подскажите, сначала цоканье было только на холодную, как только чуть-чуть прогревался( минуту, две) переставало, а сегодня всё время цокает и на холодную и на горячую, при увеличении оборотов шум увеличивается (как будто что-то где-то цепляет), я подозреваю, что это могут быть гидрики. Может у кого есть какие другие варианты? И может кто подскажет мастера?
m50b20 "цокает" двигатель
#1
Отправлено 26 Март 2014 - 10:55
#2
Отправлено 26 Март 2014 - 10:57
У меня на м52 цоколо пока масла не долил)
#3
Отправлено 26 Март 2014 - 11:01
У меня масла по щупу уровень)
#4
Отправлено 26 Март 2014 - 11:31
а какое масло? W там ...
#5
Отправлено 27 Март 2014 - 05:52
10w40а какое масло? W там ...
#6
Отправлено 28 Март 2014 - 06:42
если на холостых послушать, то цакочет раза два в секунду, или как кузнечики? )) на твоём м50 ванос есть?
Сообщение отредактировал Slayer: 28 Март 2014 - 06:45
#7
Отправлено 28 Март 2014 - 09:03
Как кузнечики, мотор без ваноса
#8
Отправлено 29 Март 2014 - 01:50
а после прогазовки сразу когда давление масла побольше тоже цокает
#9
Отправлено 29 Март 2014 - 02:07
Не хочу пугать, но вполне может быть цепь. Если точнее то натяжитель-успокоитель. Ремонт выйдет от 700 до 1000 убитых енотов.
П.с. ищи диагноста по движку
#10
Отправлено 29 Март 2014 - 09:55
два после прогазовки сразу когда давление масла побольше тоже цокает
Сам двигатель дешевле стоит))))))Не хочу пугать, но вполне может быть цепь. Если точнее то натяжитель-успокоитель. Ремонт выйдет от 700 до 1000 убитых енотов.
#11
Отправлено 29 Март 2014 - 09:46
может быть просто прокладка выпускного коллектора сгорела.. у меня на прошлой машине так было..
#12
Отправлено 21 Апрель 2014 - 01:09
Разобрался кто нибудь с этим цоканьем? такая же проблема с м52б20
ЗЫ. и вибрация мотора идёт какая то... сам работает ровно, но сильная вибрация. добавляешь оборотов 100, всё проходит.
Сообщение отредактировал Carasik: 21 Апрель 2014 - 01:13
#13
Отправлено 18 Июнь 2014 - 05:47
С
Смотри подушки двигателя, из-за них может быть вибрация. По цоканью поддержу karas23, еще мог сам коллектор выпускной треснуть. У меня была аналогичная ситуация, мотор цокал и на холодную, и на горячую, кто только чего мне не насоветовал: и гидрики, и цепи и т.д. подсчитав все возможные затраты и учитывая что мотор поддымливал решил не заморачиваться и поменял мотор. При замене совсем случайно заметил микротрещинку, толщиной с волос на коллекторе 4.5.6. цилиндров, это он и цокал. А заменив мотор всеравно получилось попадалово на замену цепей. Как -то так.
