дождевые сливы е34-где?
Сообщений в теме: 9
#1 Сигизмунд
Сигизмунд
  • 577 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 07:06
help!!! искал поиском- не нашёл. искал на машине- нашёл только под блоком предохранителей один- он не забит. их должно быть больше. пол сзади справа после дождя- можно жаб разводить.может кто знает их расположение в е34(с люком)?
#2 MSV
MSV
  • 84 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 08:26
По собственному опыту разбора разных пепелацев, принцип у всех вроде один и тот же: 4 дренажных резиновых шланга, подсоединенных к сливам механизма люка. Спереди проложены внутри стоек лобовика, сзади аналогично по боковым стойкам заднего стекла. Задние обычно выходят в районе арки заднего крыла. Снаружи не видать обычно. Закрыто подкрылками.
#3 Сигизмунд
Сигизмунд
  • 577 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 08:36
в том-то и дело, что снаружи не видать, к сожалению. как прочистить?
#4 MSV
MSV
  • 84 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 08:56
два варианта:сверху или снизу. Сверху геморно помойму. Снимать обшивку потолка надо, зато сильно марацца не надо. Если снизу, то подкрылки, тогда многа-многа грязи. Способ очистки по моему самый простой это подходящей длины и жесткости металлический прут. (Пришедшая тока в голову мысля :kos: ) Кстати если есть тяка к экспериментам, то можна попробоваць залить хрень, которую па телику рекламируют как борьбу от засоров. Хотя лучше перед этим пасмарець ее состав, кабы лишнего чего не разъело.
#5 Сигизмунд
Сигизмунд
  • 577 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 09:51
это ты про tiret? эт мог бы быть крутой эксперимент!!!!!!!!!! я не трус, но воздержусь. но за совет спасибо
#6 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 10:27
Да, у меня на 34 было засорилось дренажное отверстие за блоком мозгов - весь ковер под ногами был мокрый насквозь. Дренаж люка доступен спереди когда люк открыт. Я думаю, можно и задние попробовать поискать, посветив туда. Только если бы забился дренаж люка, то был бы мокрый потолок - при чем тут пол? Посмотри днище - там заглушки есть, может через них пол мокнет? Может заднее стекло. Багажник везде сухой?
#7 yellowblue
yellowblue
  • 601 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 11:41
Согласен с DRUGом, - наверняка проехался днищем по пенькам и нарушил заглушки.
#8 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 31 Август 2006 - 11:40
бывают проблемы с заглушками в днище; глянь снизу - под передними сидениями; но чтоб в салоне из-за них мокро стало - это надо конкретно долго ездить с дырками в полу
#9 Сигизмунд
Сигизмунд
  • 577 сообщений
Отправлено 31 Август 2006 - 12:29
я почему про сливы спрашиваю- в старых форумах люди рассказывали, что именно из-за засорения дренажных отверстий мокнет задний правый коврик. и люди рассказали, что после чистки дренажей всё прошло. но люди не рассказали как найти дренажные отверстия. днище осматривал внимательно, вроде всё на месте. пересмотрю ещё раз- сообщу о результате.
#10 Сигизмунд
Сигизмунд
  • 577 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 03:37
оказалось- трещина задней правой арки- усталостная java script:emoticon(':E', 'smid_12')
