Нужна помощь ! М70 мотор.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 13
#1 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 17 Март 2014 - 06:18
Вчера поменял резиновый патрубок от расходомера до впуска на левой (водительской) стороне мотора, т.к. родной стал "пласмассовый" и треснул :(
Поставил, завел - все нормально - немного подтраивала. Позже пару раз завёл - все ок. Вечером решил выехать - включил заднюю - обороты стали падать и машина заглохла. На следующий день начал завадить - машина пытается схватить, но не заводится - сколько не пробывал.... Подскажите что для начала можно самому проверить-посмотреть - в чём может быть причина.  :facepalm:
#2 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 17 Март 2014 - 06:40
врятли из за патрубка.  проверь давление топлива. по идее у тебя всего по 2, 2 насоса, 2 мозга, 2 распределителя, 2 расходомера. должно работать... плохо но должно
#3 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 17 Март 2014 - 06:45
-Agressor-, все правильно - всего по 2 !
ДО этого поменял один бензонасос, лямбду, все свечи - работало ок.
Заменил патрубок и завел - тоже ок. До заменны патрубка на старом "сосал" воздух  и машина тоже не схватывала. Подносишь расходомер к впусконуму без патрубка - завелась, но очень троила. А сейчас новый патрубок - вроде должно заводиться, но что-то не так.....
Включил заднюю - заглохла и больше не схватывает......
#4 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
  • ИЩУ е32!!!!!!
  • Брестъ-Лiтовскъ, Дальний Восток
Отправлено 18 Март 2014 - 09:50
погляди внимательно, мож пока патрубок менял, оборвал чего...
#5 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 11:07
а еще как вариант, сбрось клемы акума на 1-2 минуты. после подсоединения старые мотроники первое время не совсем красиво работают - подстраиваются после сброса.  Шансов мало что поможен, но мало ли.
#6 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
  • Минск Ленинский р-он. Серебрянка, Машиностроителей
Отправлено 19 Март 2014 - 02:56
Проверь топливо, искру на обоих рядах, расходо-меры (если че могу дать подкинуть), может свечи закиданны маслом или бензом (была такая проблема до замены колпаков).
У меня после снятия фишки с расходо-мера машина долго мучалась, помогало снятие клемы.
Ну или комп.
#7 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
Отправлено 19 Март 2014 - 03:02
А вспомнил, у меня было поставил машину в гараж через день запускал все труп, оказалось дпк 2 штуки.
Очень печальный мотор:(
#8 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 19 Март 2014 - 09:48
Всем спасибо за советы.
Ещё не завёлся - пока не было время.
На днях буду все пробывать - заведу - отпишусь ! :120374:
#9 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 24 Март 2014 - 10:48
Пишу новые симптомы: Искра есть, топливо на форсунки идёт, а свечи черные и мокрые - свечи менял месяц назад, ставил BERU. Машина по-прежнему крутит, пытается схватить, но не заводиться.
В чем причина - подскажите плиз !
И ещё: помогите расшифровать ошибку БК.
Прикрепленный файл  Фото0435.jpg   73,97К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Valentin Bmw: 24 Март 2014 - 12:27
#10 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
Отправлено 24 Март 2014 - 11:56
Пишу новые симптомы: Искра есть, топливо на форсунки идёт, а свечи черные и мокрые - свичи менял месяц назад, ставил BERU. Машина по-прежнему крутит, путается схватить, но не заводиться.
Упал уровень системы ГУ, может контакт.
#11 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 24 Март 2014 - 12:25
Макс, спасибо ! На самом деле контакт очень слабый - наверное провод оторвался.
#12 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
Отправлено 24 Март 2014 - 01:12
Ок, может искра слабая или масса кузов, двигатель.
А дроселя, реагируют на педаль газа.
#13 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 24 Март 2014 - 02:42
Дроселя реагируют. Искра есть - слабая или нет - незнаю как проверить ? :mellow:
Масса на кузов - где посмотреть, что проверить ?
#14 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 24 Март 2014 - 05:14
У кого есть схема подключения высоковольтных проводов на М70 мотор или подскажите какой куда ?
