м43 не развивает полной мощности
Сообщений в теме: 11
#1 donat
donat
  • 5 сообщений
  • e36
Отправлено 27 Февраль 2014 - 02:57
Двигатель м43 не развивает полной мощности . Фильтра все новые . топл. насос в порядке. Подсосов воздуха нет. Вот показания ИНПА.
  • Прикрепленный файл  дима3.png   167,27К   5 Количество загрузок:
#2 Snejny
Snejny
  • 503 сообщений
  • e46 tur
  • Minsk stadt
Отправлено 27 Февраль 2014 - 08:45
а откуда ей взяться в 43ем то? :D
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 27 Февраль 2014 - 08:49
обьем двигателя?
#4 donat
donat
  • 5 сообщений
  • e36
Отправлено 27 Февраль 2014 - 09:53
1.8 литра. 1997 год . Двигатель м43
#5 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 27 Февраль 2014 - 09:58
А откуда ощущения, что не развивает?
#6 donat
donat
  • 5 сообщений
  • e36
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:12
Очень вялый разгон, как с прицепом. Двигатель работает ровно, но последнее время как то громко.
Местами машина едет хорошо(  закономерности не выявил). Во время затупов ощущаю дрожь (вибрацию) на руле, кулисе
КПП (механика).
#7 kvas
kvas
  • 3 788 сообщений
  • 5
Отправлено 28 Февраль 2014 - 09:26
едь на комп.что тут говорить.все равно возле подъезда проблему вряд ли решишь сам...
#8 donat
donat
  • 5 сообщений
  • e36
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:41
Ездил я на диагностику - ошибок нет . Показания лямбды и воздухомера  в норме . Смотрели вроде ТИСом .
Но проблема все же есть . См. выше.
Сообщение отредактировал donat: 28 Февраль 2014 - 10:44
#9 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:50
Там может просто свечи-провода-катушки? Может я не прав, но как мне кажется это не диагностируется инпой.
#10 donat
donat
  • 5 сообщений
  • e36
Отправлено 28 Февраль 2014 - 12:02
А по поводу вложенного изображения мне кто -нить может помочь?
Там вроде угол зажигания показ. на холостых 15.75 при прогазовке до 27
и контроллер меобходимого воздуха (как я понимаю это ДМРВ) -14кг при прогазовке естесьно растет.
#11 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 28 Февраль 2014 - 03:08
так а чем помочь то? все что помеченно воскл. знаком неправильно.
скорее всего или дпкв или дпрв дает неправильные данные, которые однако не выходят за пределы возможных (ошибки нет). Это по углу зажигания. Необходимый воздух х.з. чем меряется. есть предположение что комплектом дмрв и лямбды, и показания одно к одному не подходят, но оба датчика не выходят за пределы возможных значений.
хорошего диагноста искать надо, иначе можно менять все подряд.
#12 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Февраль 2014 - 07:50
расход не увеличился.неправильно у тебя работает клапан холостого хода, то ли подсос, то ли неисправность клапана, или загрязнен.а угол зажигания устанавливается от параметров датчиков. Значения датчиков может выходить за предел, но недастаточно , чтобы занести в ошибку.свечи какого цвета?как движок работает? есть подозрения что у форсунок малая продолжительность впрыска. Пиши в л.с.
