Схема разъема бмв?
#16
Отправлено 24 Август 2006 - 10:06
#17
Отправлено 24 Август 2006 - 10:08
ниче не делал, остатки проводов прикручивал к остаткам проводов нв бмв разъеме (штекере)
ты оригинальную магнитолу подключал ?
#18
Отправлено 24 Август 2006 - 10:15
#19
Отправлено 24 Август 2006 - 10:49
#20
Отправлено 24 Август 2006 - 11:22
#21
Отправлено 24 Август 2006 - 11:52
#22
Отправлено 25 Август 2006 - 12:03
#23
Отправлено 25 Август 2006 - 04:37
раз: http://ka.poehali.ne...h/bavaria.shtml (можно сказать спасибо КА)
Распиновка разъемов всех бмвшных магнитол:
01 -передний левый динамик (+)
02 - передний правый динамик (+)
03 - задний левый динамик (+)
04 - приглушение телефона
05 - Зажигание (ACC) (+12V) (может быть не присоеденен к аккумулятору)
06 - задний правый динамик (+)
07 - ?
08 - передний левый динамик (-)
09 - плюс от аккумулятора (+12V)
10 - контроль громкости в зависимости от скорости (GAL)
11 - передний правый динамик (-)
12 - задний левый динамик (-)
13 - подсветка
14 - задний правый динамик (-)
15 - "земля" (минус)
16 - антенна (используется для включения электрическоей антенны или для включения внешнего усилителя)
два: http://www.erta.ru/b...Autoradio.shtml -
три: Разъем магнитолы Bavaria
1-Speaker left front +
2- Speaker right front +
3- Speaker left rear +
4-Telephone mute feature
5-Positive, terminal R
6-Front speaker left
7-I-bus connection
8- Speaker left front
9-Constant positive, terminal 30
10-Speedometer signal for speed-sensitive volume control
11- Speaker right front
12- Speaker left rear
13-Illumination terminal 58G
14- Speaker right rear
15-Ground terminal 31
16-Automatic antenna or window antenna amplifier or premium sound system amplifier
17-Not assigned
четыре: (оригинал с пояснениями и картинками здесь: http://e34.nm.ru/Pag...rage/radio.html )
1) Динамик Left Front +
2) Динамик Right Front +
3) Динамик Left Rear +
4) Telephone Mute (на телефон)
5) +12 В от замка зажигания
6) Динамик Right Rear +
7) ( не изпользуется)
9) +12 В постоянный от аккумулятора
10) ???? (не используем)
11) Динамик Right Front -
12) Динамик Left Rear -
13) Подсветка
14) Динамик Right Rear -
15) Земля (масса)
16)Управление антенной
17) не используется
и еще где-то было..
P.S.
Если питание подключено правильно, хватит даже штатного провода.
Сообщение отредактировал YURI_78RUS: 25 Август 2006 - 05:29
#24
Отправлено 25 Август 2006 - 09:19
#25
Отправлено 25 Август 2006 - 10:05
#26
Отправлено 26 Август 2006 - 11:08
1. Слабый +, я отводил от прикуривателя, сразу все стало нормальнотак, при подключении образовались проблемы :
1) при увеличении громкости чуть выше середины такое ощущение что усилок магнтолы перегружается и звука нет совсем , только щелчки периодические
2) нет подсветки кнопок даже при включенных габаритах(видимо отдельным проводом подсвечиваются)
проблема еще в том, что нет схемы проводки штатной, т. е все только опытным путем... пока подключал успел спалить 4 предохранителя
по делитесь мнением в чем проблема пунктов 1) и 2)
2. Подсветка подключается отдельным проводом (я с включателя света брал)
#27
Отправлено 26 Август 2006 - 12:07
#28
Отправлено 26 Август 2006 - 11:14
Там на штатный разъем провод приходит. не помню цвет.
#29
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 07:28
#30
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 08:43
Вероятнее всего, причина в этомвсе сделал.... правда методом научного тыка спалив 5 (!) предохранителей
