Тросик селектора АКПП
Сообщений в теме: 19
#1 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 16 Февраль 2014 - 01:53
ситуация такая: в машине со времени покупки туго селектор АКПП переключался, теперь после 1,5 года стал еще туже переключатся и иногда на паркинг ставишь, а он будто не ставится, потом опять передвинеж второй раз и нормуль. походу туго переключался и тросик растянулся и теперь аля шайтан выпендривается.
кто сталкивался с заменой и где и как лучше купить? а то в одном магазе спросил, говорят: "ребята, мы не в курсе" :) целенаправленно пока не искал, но думаю уже надо менять, пока совсем не порвало. м62 движка, коробас 24НР
#2 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 17 Февраль 2014 - 09:41
Проблема явно в тросике, рекомендую не затягивать. Была такая беда, порвался тросик на D. Повезло до гаража доехал! Менять там не сложно, главное наличие ямы или подъемника. Новый я тогда не нашел, надо было заказывать и ждать, искал на разборке. Они бывают двух видов с шариков на конце, либо с вилкой. Если будешь новый заказывать думаю проблем не будет, а вот если б/у то лучше сними свой и ищи такой же.
Если будут вопросы стучись!
#3 mirny
mirny
  • 115 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 21 Февраль 2014 - 09:56
была у меня та же проблема,поехал на рынок искать новый,новый стоит 150евро кажется короче много очень у меня аж волосы зашевелились и нет в наличии б/у 80 100 уе и тоже не найти,да и MIK прав там есть 2 варианта!мне повезло я успел заехать на яму вкл паркинг  и больше не мог вкл ни одного положения!залез под машину и определил что он заржавел прямо возле рычажка который прям в коробку я его оттуда от соединил замачивал его в придуманном мною растворе 2 часа ,начал он немного двигатся но оооооочеееень тяжело я взял не большую газ горелку  что продают на рынке вместе с болонам газа ну маленькие такие,нагрел в раствор остыло постучал снова нагрел короче так раза 4 и о чудо заработало  потом я пролил его вдшкой много раз ,по разрабатывал  пока не перестала теч ржа,и потом набрал масло в бонку окунул его туда  залез в салон  и мин 10 речаг тоскал туды сюды  и вот работает  и легенько переключается !единственное что потом сложновато выставить трос что бы правильно все включало!ентот  трос я незнаю каким надо быть зверем  чтоб его порвать мне б просто жалко было бы с такой силой этот рычаг ломать!
Сообщение отредактировал mirny: 21 Февраль 2014 - 09:59
#4 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 21 Февраль 2014 - 10:48
Я свой трос купил вроде за 40 у.е. нашел только в одном месте. Это было на дорест (на свою старую е38). Там он перетирается, идет значит следующее расположение передач P R N D 4 3 2. Как правило все пользуются передачами до D ниже редко кто-то опускается и в этом месте он начинает перетираться (годы). Вот так вот в доресте он и рвется.
#5 mirny
mirny
  • 115 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 22 Февраль 2014 - 04:26
у меня сейчас дорестайл!у меня трос толстый как проволка !
#6 mrlucky
mrlucky
  • 144 сообщений
  • 528i e39 2000г.
  • Бобруйск/Беларусь
Отправлено 22 Февраль 2014 - 04:43
у меня таж проблема на e39 акпп as360r, тока я считал всегда, что так и должно туго переключаться, пока не попробовал у друга на 5-ке, попробовал регулировать снизу трос, вроде лучше, но стали появляться периодически проблемы с включением D, причем иногда чтобы D включить, приходилось влево чуть рычаг наклонять к спортрежиму, трос по ексисту стоит 1700 почти, бушка 20-25 уев, но один из продавцов сказал что у амеров трос другой, я посмотрел по bmwcats, и действительно 25 16 1 423 985 ставился только для usa, и в названии присутствует "шумопоглощающий" в отличии от европейской версии, подскажите это так или нет?
#7 mirny
mirny
  • 115 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 23 Февраль 2014 - 07:51
не могу по этому поводу что та сказать!
#8 mirny
mirny
  • 115 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 27 Февраль 2014 - 09:12
регулировку возвращай на зад и пробуй разробатывать и промазывать его!с самого верха пробуй проливать!
#9 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
  • Hamann BMW 7 E38
  • Belarus Grodno
Отправлено 04 Март 2014 - 10:38
буду пробовать и я разроботать как с покраски выедет
#10 dark-al
dark-al
  • 420 сообщений
  • E38 730D
Отправлено 05 Март 2014 - 05:00
У меня вообще было его заклинило, не мог с драйва снять, побрызгал WD-шкой с тал как новый. :)
#11 pas
pas
  • 379 сообщений
  • E38/E53
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 06 Март 2014 - 07:31
вэдэшка не варик, ИМХО. Она сначала смазывает, а потом влагу набирает+пыль,грязь... Будет еще хуже. Ни когда не поверю в чудесные свойства вэдэ..
#12 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 06 Март 2014 - 07:13
Пришло время и моему тросику. Заказал новый,ессно оригинал.
#13 dark-al
dark-al
  • 420 сообщений
  • E38 730D
Отправлено 07 Март 2014 - 04:13
Год прошел с того случая, мой тросик передает вам привет, говорит, что жив-здоров.
#14 mirny
mirny
  • 115 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 07 Март 2014 - 04:42
да да!а если что для не верующих для гарантии есть спрей для смазки цепи для мото ей еще полить там точно пыли не будет!)))))
#15 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 07 Март 2014 - 04:54
Все эти смазки-спрэи- до поры до времени!
