Люфт шкива насоса ГУР - менять?
Сообщений в теме: 11
#1 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 14 Февраль 2014 - 09:56
Люди, подскажите плз по след. ситуации:
при замене роликов заметили, что немного люфтит шкив гура, но проблем как таковых с ГУРом нету
Единственное, жижа в бачке очень мутная, поэтому скоро собираюсь менять ( + бачок и шланги )
В связи с этим вопросы
1) стоит ли заморачиваться, и сразу менять насос, из за этого люфта , или же небольшой люфт - это норма?
2) какова вероятность, что насос навернется все-равно после замены масла (читал что это довольно часто бывает) ?
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал z53dimon: 14 Февраль 2014 - 11:25
#2 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 14 Февраль 2014 - 10:32
думаю стоит заменить на б\у насос. Замена шкива отдельно - не поможет - 100% люфт уже самого вала насоса ГУР.
У меня тоже на М62 после замены жижи стал гудеть, не сильно, но всё же
#3 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:17
насос гудит ?
не, не гудит, никаких посторонних звуков
хм, я думаю если и менять, то на новый LUK.. боюсь ставить БУ... мотор кста M54 у меня, но это думаю не важно
#4 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 16 Февраль 2014 - 12:36
LUK ? смотрите сами, денег он прилично стоит, но знаю людей которые по два раза меняли новый LUK.
Мое мнение или б/у или новый китаец, ходит кстати хорошо.
#5 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 16 Февраль 2014 - 02:24
Да... вы знаете, последние два дня начитался отзывов, и действительно уже боюсь LUK брать... попробую найти БУ в хорошем состоянии.. Может подскажете, где могут быть хорошие варианты?
P.S. И все-таки, небольшой осевой люфт - это все-таки неисправность? Где-то читал, что в новых тоже может присутствовать небольшой люфт...
Сообщение отредактировал z53dimon: 16 Февраль 2014 - 02:27
#6 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 16 Февраль 2014 - 02:48
Мой Вам совет, ездите пока со своим, пока не сломается.
У меня года два назад сломало шкив насоса. Поставил нового китайца за 100 долларов и уже второй год никаких проблем.
#7 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 16 Февраль 2014 - 03:20
Спасибо большое! Просто собираюсь в дальнюю поездку, поэтому хотел перестраховаться...
По поводу китайцев - не подскажете, какая марка насоса была? у меня экзист выдает 2 аналога кроме Люка, но это вроде не китайцы:
Patron     PPS014         Насос гидроусилителя       1 069 800 р.
EGT         710023EGT  Насос усилителя руля       1 850 700 р.
Может, слышали что-нибудь по данным насосам? какой из них лучше, если уже и брать как крайний вариант?
Сообщение отредактировал z53dimon: 16 Февраль 2014 - 03:32
#8 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 16 Февраль 2014 - 09:07
насосы к круглым задом не клинят , ппросто проворачивает шток , даже если это произойдет в пути  будет просто тяжело крутить руль при парковке , на скорости можете вообще этого не почувствовать
Спсибо большое за инфу! Это круто, буду знать=)
#9 denismihey
denismihey
  • 77 сообщений
  • 335ci
Отправлено 17 Февраль 2014 - 02:05
Рatron китайский насос.Cтавил себе 3 года назад проблем по нему нет.
#10 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 17 Февраль 2014 - 03:28
Самый дешевый, оказался самым надежным, вот это да.. Спасибо большое!
#11 mkz
mkz
  • 21 сообщений
  • e30
  • near G
Отправлено 17 Февраль 2014 - 03:59
Купите, но пока не ставьте. Расширительные бачки кстати от е90 подходят, они должны быть дешевле. Там просто чуть чуть под другим углом выводы.
#12 z53dimon
z53dimon
  • 62 сообщений
  • e46 325ci
  • Gomel
Отправлено 17 Февраль 2014 - 04:48
Да, спасибо, про расширительный от e90 в курсе, но уже купил родной..
