вырвало заднюю стойку
Сообщений в теме: 31
#16 MaxG
MaxG
  • 265 сообщений
  • E36 323i
  • Светлогорск
Отправлено 14 Февраль 2014 - 01:06
вместо шайб можно использовать усилитель
прогуглить: Усилитель задних чашек, усилитель опор аммортизатора
192170_BMW Rear Shock Mount Reinforcement Plates 51718413359 Прикрепленный файл  !!!c284df23527c.jpg   66,96К   2 Количество загрузок:
или выпилить из старой опоры Прикрепленный файл  OpraleoyQ.jpg   114,52К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  oC0Y9.jpg   149К   1 Количество загрузок: Прикрепленный файл  !!!!Остатки_опор.jpg   38,85К   1 Количество загрузок:
Вырывает потому, что усилие на отбой аммортизатора намного больше, чем на сжатие.
Сообщение отредактировал MaxG: 14 Февраль 2014 - 02:00
#17 stingray
stingray
  • 128 сообщений
  • E36
  • Витебск
Отправлено 14 Февраль 2014 - 01:38
192170_BMW Rear Shock Mount Reinforcement Plates 51718413359 attachicon.gif!!!c284df23527c.jpg
или выпилить из старой опоры attachicon.gifoC0Y9.jpg attachicon.gif!!!!Остатки_опор.jpg
спасибо,я вот уже изготовил по этому чертежу проставку,и немного модернизировал
http://www.drive2.ru...80887#a57681115
Сообщение отредактировал stingray: 14 Февраль 2014 - 01:40
#18 kvas
kvas
  • 3 788 сообщений
  • 5
Отправлено 14 Февраль 2014 - 05:31
парни на мой взгляд задняя распорка абсолютно ненужная вещь так-как сзади достаточно жёсткости кузова что-бы он не гулял на управления авто это никак не отразится ибо задняя подвеска не макферсон а многорычажная подвеска и наклон колеса(развал) зависит от двух рычагов верхнего и нижнего а они в свою очередь крепятся к балке поэтому если вы поставите распорку и зафиксируете верхнее крепление амортизаторов это абсолютно ничего не даст кроме как украдёт место в багажнике
ставь шайбы и не заморачивайся с распоркой ненужна она тебе
не помешает и сзади.как ни крути сзади стаканы немного тоже "гуляют" при езде.
#19 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 14 Февраль 2014 - 08:31
Конечно гуляют.
#20 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:47
как они могут гулять если на них действует только вертикальная нагрузка
#21 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 14 Февраль 2014 - 11:58
придумал можно натянуть нитку между двумя стаканами  и закрепить видео камеру так что-бы она снимала нитку закрыть багажник и как следует проехаться если стаканы гуляют то нитка будет провисать
ну что кто видео отчет выложит что-бы поставить точку
да ещё можно натянуть нитку что-бы она чуть провисала а-то вдруг в разные стороны разъезжаются
#22 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Февраль 2014 - 11:05
А какую точку надо поставить?
Кузов Любой конструкции авто - даже рамные внедорожники - имеет гибкость и проверяется на кручение. Сказать, что кузов, имеющий большую гибкость плохой - не сказать НИЧЕГО. Главное, что бы после этого кручения кузов возвращался в начальное состояние. У е36 есть такие проблемы? Нет. Прогнили чашки - надо восстанавливать. Если только отверстия крепления, а чашки крепкие - надо укреплять отверстия, и вариант с пластинами от опор очень прост и хорош .
#23 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 15 Февраль 2014 - 11:21
Смысл споров на эту тему,гуляют или не гуляют,пускай сам решает ставить или не ставить распорку,или оставить шайбы.
#24 stingray
stingray
  • 128 сообщений
  • E36
  • Витебск
Отправлено 16 Февраль 2014 - 09:19
кузов безусловно гуляет,это же не идеальная система.
Действуют сила растягивающая,сжимающая,изгибающий момент(на поворотах),крутящий момент(при трогании,т.к. ШРУСами передается движущая сила)
ну и само собой реакция опоры-это асфальт
распорка нужна как ни крути
#25 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 17 Февраль 2014 - 12:08
Тогда ставь.
#26 Parahet
Parahet
  • 16 сообщений
  • F10
Отправлено 17 Февраль 2014 - 01:12
У меня была точно такая же проблема, решил так:
Взял кусок картона и вымерял пластину, которая ложится на стакан сверху. По отломанным кусочкам нарисовал дырки.
Заказал у столяра на заводе. Он выточил один в один как картонка. Пока положил ее на стакан и зажал болты. Попозже планирую приварить.
#27 kvas
kvas
  • 3 788 сообщений
  • 5
Отправлено 17 Февраль 2014 - 12:19
вот-вот
ставить однозначно,по возможности
#28 stingray
stingray
  • 128 сообщений
  • E36
  • Витебск
Отправлено 17 Февраль 2014 - 07:39
так у меня точно также пока)))
смотри ссылки выше
вот-вот
да буду хэнд-мэйд делать)
#29 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Февраль 2014 - 08:02
Пластину деревянную заказывал? Из какой породы?
#30 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 18 Февраль 2014 - 12:19
мож я чего не понял но столяр это мастер по дереву (он из фанеры её тебе вырезал  :ohmy: ) если да то фанера не варится не-ну если только холодной сваркой то может чего и получится.
