Свистит ремень
Сообщений в теме: 20
#1 Foegra
Foegra
  • 42 сообщений
  • E36
  • Latvia
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:37
Добрый день, проблема такая - свистит ремень. Свистит он или на холодном движке при холостых оборотах, или при добавлении газа. В чем именно проблема, и если это генератора ремень, то можно ли его поменять самому?
Спасибо
#2 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:10
Можно, если есть навыки подобных работ, сложного там нет ничего. И если уж решился на замену ремня, то и на ролики не скупись.
#3 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:11
Свистит не ремень,а скорее ролики. Какой двигатель,год машины?
#4 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:26
Сань, ну это и ежу понятно, тут проблему нужно устранять комплексно, иначе смысла нет.
Что тебе расскажет код двигателя и год? Симпломы почти у всех одинаковые...
#5 Foegra
Foegra
  • 42 сообщений
  • E36
  • Latvia
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:37
1992 год, мотор - М42
И сколько может стоить сам ремень, и сколько ролики?
#6 Foegra
Foegra
  • 42 сообщений
  • E36
  • Latvia
Отправлено 01 Февраль 2014 - 12:49
На м42 процесс сильно будет отличатся? Не хочу в сервис везти, хочу сам.
Сообщение отредактировал Foegra: 01 Февраль 2014 - 12:49
#7 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 01 Февраль 2014 - 01:55
Просто на более старых моторах стоит натяжитель механический,можно с натяжением ремня не угадать по неопытности.
#8 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 01 Февраль 2014 - 02:00
Посмотри BMW TIS,там все описано,думаю что так же как на м43. Ролики у нас 12-15$ шт,ремень не помню.
#9 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 01 Февраль 2014 - 01:10
Ремень посоветую брать Contitech в районе 150т.р
#10 boris-lisin
boris-lisin
  • 324 сообщений
  • 320i e36 m52
  • mogilev belarus
Отправлено 01 Февраль 2014 - 04:02
.только не бош-через 3 тысячи пошли трещины.брал на экзисте.сейчас поставил дайку-сказали лучше конти
Сообщение отредактировал boris-lisin: 01 Февраль 2014 - 04:03
#11 Snejny
Snejny
  • 503 сообщений
  • e46 tur
  • Minsk stadt
Отправлено 01 Февраль 2014 - 06:02
Спрашу тут.
вобщем гудит печка на 3,4 скоростях. Может кто сталкивался? в чём мб причина? е36 компакт
#12 Foegra
Foegra
  • 42 сообщений
  • E36
  • Latvia
Отправлено 01 Февраль 2014 - 07:34
Я нигде не могу найти мануалы для m42, не поможете?
#13 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 01 Февраль 2014 - 09:39
http://tis.bmwcats.c...ent/repair/E36/
#14 Foegra
Foegra
  • 42 сообщений
  • E36
  • Latvia
Отправлено 02 Февраль 2014 - 05:43
Что я ожидал увидеть, сняв пыльник вентилятора:
А вот, что я увидел:
Почему этот ролик такой ржавый, какого ремня не хватает?
И судя по этой фотке, можно подтянуть ремень генератора? Можно еще на один зубчик подтянуть что бы еще чуток поездить?
Сообщение отредактировал Foegra: 02 Февраль 2014 - 05:47
#15 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 02 Февраль 2014 - 05:54
Это не ролик это компрессор кондиционера,не хватает ремня на кондиционер,судя по фото.
