Приветствую. Имеем мотор N42B18.
Антифриз уходит. Уже заменил прокладку теплообменника, и прокладку сзади на голове. (До этого подливал литр в неделю. После замены прокладок литр на 3 дня)
Обнаружил капельки на шланге (прям по середине), который идет от бочка и вниз (самая длинный шланг) 17127511204.
Это первый момент. Второй момент, на самом теплообменнике со стороны соединения шлангов (т.е. со стороны дроссельной заслонки) собирается антифриз и в результате капает на пыльник рейки со с водительской стороны. Получается либо он бежит с самого теплообменника (микро трещина в корпусе) либо с соединений шлангов (пластиковые защелки) 17127520668. Подскажите, что б зря шланги не менять, возможно где то еще может бежать или ж можно защелки заменить.
Ах да. бежит ток на горячую. на холодную тишина)
