Добрый вечер!
Уже несколько дней не гаснет шкала температуры двигателя. Авто: Рестайлинговая 730 бензин.
Изначально грешил, что езжу на короткие расстояния и авто просто не успевает до конца прогреться, но и при больших расстояниях ситуация не меняется . По времения авто обычно грею не меньше 15 минут , т.е. завожу и ухожу домой пить чай. Ошибок никаких бортовик по этому поводу не пишет.
По совету , разобрался со скрытым меню и посмотрел температуру ОЖ после длительной поездки(не менее 1.5 часа) при температуре воздуха на улице -10.
Результат таков:
от 78 до 82 градусов при холостых оборотах. При этом , датчик температуры окружающего воздуха по показателю из скрытого меню показывало от -4 до -10. Эта цифра менялась очень стремительно и непредсказуемо.Резко от -4 до -9 и наоборот.
Не профи конечно, но не грешу на термостат, думаю что дело в каком-то датчике, т.к. даже при морозе иногда включается вентилятор охлаждения мотора.
Однозначно понимаю что диагностика обязательна, но покажет ли она какой датчик "глючит"?
Кстати, сегодня шкала полностью погасла после 25 мин работы мотора и езды-обрадовался, но когда заглушил на заправке и потом снова завел и поехал шкала не гасла.
Сообщение отредактировал bruno14: 27 Январь 2014 - 07:41
