не реагирует на кнопки на ключе не открывается
Сообщений в теме: 19
#1 mirny
mirny
  • 114 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 24 Январь 2014 - 10:27
вечером поставил машину закрыл кнопкой на ключе,потом через мин 10-15 заметил в окно что моя машина мигает аварийкой потом погасла сама!утром прихожу заводить а она не реагирует на кнопки,открыл крышку багажника ключом и через вырезанную дырку видимо прошлым хозяином впустил соседского мальчугана с ключом он мне открыл окно,потом я попытался привязать ключ очень много раз,ничего не вышло!что делать?как поступить?спасайте!!!!!!!!!!!!
#2 medved5324
medved5324
  • 202 сообщений
  • e30-328ТU---е38-750iL
  • Minsk Кунц_Сити.
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:10
наверно потерян синхру. диагностика решает!
#3 Андрей735
Андрей735
  • 81 сообщений
  • 735
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 02:58
mirny сказал(а) 24 Янв 2014 - 7:27 ПП:
а чего ж дверь не попробовал открыть ключом?)) У меня тоже, как подморозило, через раз открывается. открываю ключом, и что интересно- она всё-равно заводится! и что ещё интересней- на "прогретую" всё опять работает! у моего спеца знакомого есть версия, что сам чип-ключ капризничает. а что? он тоже не вечный! ...а вообще набери мтс (029)5625200 - думаю, поможет
#4 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:41
скорее всего, аккум в ключе сдох. у меня такое было. бегал с утра с ключом, как с бубном вокруг машины. разбирай и меняй! или сделай замок в двери
#5 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:46
еще есть вариант, что само устройство для считывания сигнала ключа (забыл как называется. в зеркале заднего вида) сдохло. но скорее всего это сам ключ (аккум)!
#6 mirny
mirny
  • 114 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:57
Андрей735 сказал(а) 24 Янв 2014 - 11:58 ПП:
а чего ж дверь не попробовал открыть ключом?)) У меня тоже, как подморозило, через раз открывается. открываю ключом, и что интересно- она всё-равно заводится! и что ещё интересней- на "прогретую" всё опять работает! у моего спеца знакомого есть версия, что сам чип-ключ капризничает. а что? он тоже не вечный! ...а вообще набери мтс 5625200 - думаю, поможет
дело в том что в замке заломан ключ и по всей видимости очень давно,я почти год как купил эту машину,и время от времени проливаю wd-шкой замок пытаюсь его оттуда вытащить,вчера раскавырял его очень сильно и не красиво но все равно ничего не вышло! спасибо!наберу сегодня!
Dr.SLON сказал(а) 25 Янв 2014 - 04:46 ДП:
я вчера и батарейки тоже поменял!
#7 Андрей735
Андрей735
  • 81 сообщений
  • 735
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:35
кстати, если свой замок сильно расковырял, и пришлось другой покупать,- не беда. Что б со связкой ключей не ходить,- "замочники" пересыпят личинку под твой старый ключ!
#8 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 25 Январь 2014 - 01:08
НУЖНО ПРИВЯЗАТЬ КЛЮЧ-ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ФИГНЯ!!! НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТЕМКА ПО ПРИВЯЗКЕ КЛЮЧА-МНЕ ПОМОГЛА!!!
#9 mirny
mirny
  • 114 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 25 Январь 2014 - 03:27
Андрей735 сказал(а) 25 Янв 2014 - 08:35 ДП:
Да нет он только с виду страшный,и вот ни как не поддаётся до полной его смерти,жалко и стрёмно сильно его кавырять чтоб еще чево не сломать
#10 mirny
mirny
  • 114 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 25 Январь 2014 - 03:41
ANDREY_7 сказал(а) 25 Янв 2014 - 10:08 ДП:
да я пробывал!может не правильно?повернуть замок в 1 положение затем достать ключ зажать кнопку открыть и нажимать 3 раза закрать затем машина должна открытся и закрытся!както так!но не вышло!может что не провильно?подскажи !?
#11 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:13
http://e38.ru/node/8347
mirny сказал(а) 25 Янв 2014 - 12:41 ПП:
#12 mirny
mirny
  • 114 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:18
Coxer сказал(а) 28 Янв 2014 - 8:13 ПП:
не помогает!позвонил на аэродромную уже неделю мучаются и тишина пока
#13 -JORA-
-JORA-
  • 433 сообщений
  • F20 118 RRS SUPERCHARGER
  • МИНСК
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:33
могу перекинуть личинку под ключ
#14 Evgen_d60
Evgen_d60
  • 253 сообщений
  • 725
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:27
Привязывал свой ключ на днях, не ромб с тремя кнопками. Фишка вся в том ,что если что-то сделал не правильно начинать надо всё сначала , а именно:
1)открыл дверь
2)захлопнул
3)замкнул (и пасажирскуютоже)
4) повернул ключ в первое положение потом назад 5 раз
5) нажать и удерживать кнопку открыто
6) нажать кнопку закрыто 3 раза
затем машина должна щёлкнуть централкой.
на всё провсё секунд 20
Я промучался неделю т.к. это моя первая БМВ и я ЛОШАРА тупо не знал какая кнопка на ключе для чего....
#15 mirny
mirny
  • 114 сообщений
  • e32 735 е38 740il
Отправлено 08 Февраль 2014 - 06:20
вскрыли и сделали!!!!!!!! ребята с аэродромной конечно молодцы делали все что могли,но не вышло сами позвонили ребятам на Ольшевского эти профи конечно в своем деле ,чеса за 2 решили проблему поменяли GM3 правда поставили временно с е 39 а на следующий день все в оригинал сделали, обьясняют доходчиво предлогают как правильнее сделать короче респект ребятам!!!!
Сообщение отредактировал mirny: 09 Февраль 2014 - 09:05
