дооснащение X5 e70
Сообщений в теме: 149
#91 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 08:48
для этого нужно
#92 suloevdima
suloevdima
  • 55 сообщений
  • x6, м5
  • minsk
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 10:49
Морду х5м на дорестайл ставил кто ? На рестайл вроде просто ставится
#93 мельников
мельников
  • 1 сообщений
  • X5
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 08:19
Добрый день.интересует стоимость комплекта СИС на е70 с заменой
#94 romeov
romeov
  • 148 сообщений
  • E70 30D
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 08:22
Всем привет! никак не могу победить лопатки, чтобы заработали. На данный момент имеем:
1) Е70 05\2007гв, европа. Спорт руль с двухпозиционными лопатками от х6.
2) Проводка EGS до колодки х6031 имеется (если ткнуть тестером, показывает 5 вольт между 3 и 9 ногой)
3) Проводка до колодки подключения кнопок проверена.
4) на руле при 1000 ом при нажатом плюсе, 330 при нажатом минусе. если ничего не нажимать 3,3 кОм.
5) EGS закодирован paddles wert_01.
Спортрежим не вылетает, реакции на лопатки никакой.
Пробовал делать схему с перемычкой (+ 1кОм, - 330 Ом, в нормальном режиме разомкнуто) - лопатки не работают, спортрежим вылетает. висит ошибка в рейнгольде
Какие еще могут быть варианты? Возможно подобраны неправильные сопротивления. Может кто владеет вопросом и поможет ликвидировать безграмотность:?
#95 romeov
romeov
  • 148 сообщений
  • E70 30D
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 05:45
Или может кто поможет за вменяемую сумму?
#96 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 07:16
Может и помогут. Главное найти кто.
#97 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 10:27
Сколько готов потратить на данную процедуру?
Сообщение отредактировал conan: 22 Декабрь 2016 - 10:28
#98 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 07:38
А в чем трабла открыть вдс. Глянуть схему.
#99 romeov
romeov
  • 148 сообщений
  • E70 30D
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 09:27
Все уже подключено по схеме. Вопрос или в управляющих сопротивлениях в блоке кнопок на руле или же прошивка коробки просто не видит этот сигнал. EGS закодирован.
#100 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 09:49
http://www.bimmerfor...Pictorial-Guide
читал?
#101 romeov
romeov
  • 148 сообщений
  • E70 30D
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 09:59
Читал. И это отлично прокатывает на e90, у которой 4,5 пин на коробке приходят прямо к рукоятке кпп. У е70\71 судя по схеме за переключение отвечает один провод по резистивному принципу.
#102 sad78
sad78
  • 28 сообщений
  • X5 : E70
Отправлено 29 Июль 2017 - 12:33
Всем привет. Недавно включил музыку с флэшки и увидел в меню функцию "Видео".  Кто скажет что это? Можно ли смотреть видео с флешки на CIC? Закачал на флешку кучу разных видео с разными форматами, результат Ноль. функция "видео" Все равно не активна.
В других подгруппах меню этой функции нет, только когда слушаешь музыку с флешки. Может формат видео нужен определенный?
#103 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 30 Июль 2017 - 12:20
Не прокатит у вас видео с флешки посмотреть
#104 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Август 2017 - 07:54
есть есть комбокс и телефонная подготовка в подлокотнике заводская и машина после 09/2010 года то тогда со старых айфонов или айпода тач можно смотреть видео
если всего этого нету то можно дооснастить т.к. CIC уже есть
#105 sad78
sad78
  • 28 сообщений
  • X5 : E70
Отправлено 22 Август 2017 - 03:08
Давно хотел и наконец осуществил задуманное. Видео с флешки, плюс цифровое тв, интернет, ютуб и т.п. на штатном мониторе.
Вот что получилось)))))))
