Стукнуло -16, завёлся я утром, проехал 5 км. поползла температуря на максимум. Остановился, заглушил, попытался завести : температура в красной зоне машина не заводиться. Подождал 20 минут всё OK. Через 30 минут тоже самое. Двигатель и патрубки не горячие. Помогите разобраться пожалуйста
Температура в красной зоне, машина не заводится
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:19
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:20
эбу двигателя на связь не выходят!!! причин много!
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:48
Спасибо! Наберу ребятам завтра
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:01
а не мог антифриз замерзнуть где-нибудь в патрубках? создается пробка вот и перегрев. ну как вариант, на достоверность не претендую, просто догадка
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:07
Даже когда машина реально остывала, температура на приборке лезла на макс. и машина не заводилась
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:31
нет связи приборки и эбу, тогда и температура в красную лезет...100% на диагностике комп к двиглу не полкючится... а косяк будет по питанию...и скорее всего разьм эбу будет зелены
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:35
Такая же проблема, на холодном движке, стрелка температуры зашкаливает в красную зону. горят лампочки абс, дсц, ручника, и машина не заводится. связи с мозгом нет.
Подскажите какой выход здесь? где копать?
Отправлено 09 Апрель 2014 - 09:27
смотри где-то масса отходит возможно. у меня отходила под капотом в коробочке где плюс, плохо зажат был болт
Отправлено 09 Апрель 2014 - 09:48
Я снимал катушки, и когда все обратно поставил, то забыл прикрутить массу катушек. И начал крутить стартер, вот после этого и появилась проблема. Все прикрутил обратно, проверил, но машина больше не завелась, и температура после включения зажигания сразу в красную зону уходит. Хз что теперь делать, диагностика ни видит ничего. Двигатель s54, z4m
Сообщение отредактировал _ruslan: 09 Апрель 2014 - 09:49
