Клинит передний левый суппорт, из-за чего и как вылечить, (тормозные диски крайне изношены, колодки нормальные)?
Может есть вариант поменять томоза 520 129лс, на что-нибудь получше, тк мотор 3.5 стоит? Если можно, то скажите от чего можно тормоза приобрести, чтобы подошло
Клинит суппорт передний, как вылечить?
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:51
Отправлено 09 Январь 2014 - 02:36
ставь тормоза от е34 с любым объёмом - диск + суппорт! и прежде чем ставить почисти и разработай суппорт и направляющие, тогда ничего не будет клинить! Для 520 передние тормоза невентилируемые, а уже для 525 и выше спереди стоят вентиля и соответственно нужен суппорт и диск под вентиля! Всё ставится на штатные места!
Отправлено 09 Январь 2014 - 03:51
Большое спасибо, попробую поискать суппорта на вентилируемые диски, а точно станет суппорт на свое место?
Отправлено 09 Январь 2014 - 05:32
у меня 520, стоят вентилируемые тормоза от 525 ! с е32 тебе тормоза тоже станут!
и диски тоже вентилируемые надо!
Отправлено 09 Январь 2014 - 05:34
от 540-й надо тормозидлы)
а по существу если запаса тормозов хватает, поменять колодки диски, суппорт перебрать (сменить резиночки, пальцы, сам поршень если потребуется)
ничего сложного нету
если стоят невентилируемые диски, то лучше сменить суппорта и диски на вентилируемые (колодки тоже новые прикупить не забываем)
Отправлено 09 Январь 2014 - 06:02
Всем спасибо) все понял)
На самом деле, мне этих тормозов хватало всегда, главное наверно по серпантину не спускаться) Но сам факт, что диски не вентилируемые мне не нравится, надо попробовать найти комплект
