кок такой .. Начала на приборной панели загораться ошибка абс временами.. то загорится то то погаснет.. я поехал на комп сказали че та с задним правым меняй.. я поменял и после этого ошибка савсем не гаснет постоянно горит .. опять на комп пишет обрыв и включали скорость на колеса все показывают один задний правый 0 показывае .. сегодня у чела взял попробовать блок который под бордочком поменял никаких изменений , может опять на комп нада скинуть ошибку попробовать.. может кто сталкивался помогите ?
косяк с АБС мужна помощь
Отправлено 06 Январь 2014 - 05:46
Отправлено 06 Январь 2014 - 05:53
если он показывает 0 то это обрыв,но бывают и датчики "новые"таквие особенно китай ,а по блокам абс с бмв не так просто их нужно прописывать,для начала убедись целая ли проводка до блока абс
Отправлено 06 Январь 2014 - 05:58
сова сказал(а) 06 Янв 2014 - 2:53 ПП:
накинули ты тестор напруга проходит но малая , пробовали с блока на прямую тоже слабо.. типа блок мало выдает питания..
Отправлено 06 Январь 2014 - 06:13
блок абс с донора тебе придется прописывать(стоит такая у меня ждет очереди) так как не будет работать с твоей машиной чужой блок,да и блоки под бардачком доставляют меньше хлопот чемм под капотом,что значит напруга маленькая
Отправлено 06 Январь 2014 - 06:24
сова сказал(а) 06 Янв 2014 - 3:13 ПП:
ну я и под капотом тоже накидывал блок трубки не подсоединял а так фишку накинул и все ровно не работает... да и раньше до замены датчика когда временами ошибка гасла . если тихонько катишься и чучуть тормоза придерживаешь обс типа уже срабатывает , тоесть колеса еще не начали тормозить а она уже отбивает
Отправлено 06 Январь 2014 - 06:32
было подобное на Е46 - при малейшем торможении срабатывала АБС, на комп. диагностике приговорили задний правый датчик. Не поленился, снял датчик - почистил, почистил гребенку и все проблемма больше не появляется.
Отправлено 06 Январь 2014 - 06:54
Yukon сказал(а) 06 Янв 2014 - 3:32 ПП:
а где ты там что чистил??подскажи..
Отправлено 06 Январь 2014 - 07:16
Отправлено 06 Январь 2014 - 07:49
http://www.bmwclub.b...c-izdevaiutsia/ глянь тут! а вообще модераторы займитесь наконец своим поиском,а то ничего невозможно найти-вы только закрывать темы и можете
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:57
Подскажите есть ли в Бресте кто-нибудь с опытом ремонта блока АБС Е39.
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 08:19
короче, такая фигня с абс! начитался очень много. незнаю что делать, покупать датчик, или делать блок! периодически загоралось абс. утром завожу машину, не горит потом начинает что-то дергаться под капотом и жужжать, и в это же время мигает лампа абс и асц. потом гул и дерганье прекращается и загорается абс!открыл капот в то время как жужжало. и смотрю блок абс дергается и в нутри как коротит что-то. комп выдал ошибку: нет сигнала правого заднего датчика абс! так вот, много кто здесь пишет что меняли правый задний датчик, и ничего не помогло. хороший датчик стоит 80 у.е. не хотелось бы просто так на ветер выбрасывать деньги. я грешу на сам блок. е39 м57 2000г рестайл! у кого какие мысли по поводу этой темы
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:59
Прошу прощения, клава не работает на клавиатуре и немного под шафе!!! Люди, не могу найти в е39 бочек, для подлива тормозной жидкости!!!!! Хоть убей, не вижу никак, пробовал зеньки залить, а никак не получается!!!! блина, сення шукау и не нашел, до багажника добрался и без толку!!! короче, кто нить знает где он у меня потерялся???? при много благодарен буду за подсказку!!! а вообще, мо кали соберемся??? я б бухнул как нить!!! с шашлик башлик и все такое и вообще новый год на носу, а никто не соображает!!! вообще то я не калдырь, просто у меня участок строить хату надо и еще бэху я свою любу, и хочу до ума довести, но как то сам не могу!!! мот есть добрая душа, кот может помогчы???? блина, короче, давайте жить дружно!!! кали састыкоука??? прошу сказать, меня за пару километрау убачате, если конечно позовете!!! всем спасибо!!! чакаю ответа!!!
