помогите.может кто-нибудь сталкивался...компьютер показывает ошибку датчика коленвала...датчик коленвала поменял и датчик распредвала тоже,датчики оригинальные сименс....проверяли жгут проводов от двигателя к мозгам...все нормально,но на холдную заводится то с 5-го то с 10-го раза,потом минут десять троит,двигатель нагревается я ее глушу завожу заново она заводится как часы не троит все супер.снимали даже голову меняли маслосъемные колпачки,направляющие на клапана и притерали клапана,
не заводится на холодную(е36 м50 siemens ms40.1)
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 11:57
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 12:12
Плохо заводиться он стал до ремонта головки или после ?
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 04:39
до ремонта,это еще с марта месяца,просто я ничего не делал,а каждое утро летом заводил и ездил...когда тепло и ночью нет дождя,то она утром вообще без проблем заводилась(летом)ну а перед зимой решил разобраться,потому что в мороз я ее 100процентов не заведу
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:59
проверь датчик температуры ож... на холодную сопротивление должно быть где-то 2 кОм
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 09:42
завтра еще раз поеду к электрику и попрошу чтоб прозвонил датчик температуры,до этого все диагностики показывали что 2 датчика рабочие,но мне уже не первый раз советуют их проверить...завтра посмотрим
