Заднее колесо ходуном
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 5
#1 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 04:32
В общем, на светофоре догнал чел и сказал что заднее левое колесо ходуном ходит. Съехал с перекрестка, глянул и офигел... Колесо реально в неестественной позе, пошатал его руками и меня чуть "Кондратий" не хватил. Колесо болтает во всех плоскостях, ппц. При чем вместе с тормозным диском, ступицей, тормозным суппортом и прочим. Пару дней ездил по 5-10 км, было биение небольшое и вибрации по кузову сзади справа. Думал ступичный подшипник заднего правого колеса, готовился в замене... Биения при торможении или разгоне в руль не было. Ступичный подшипник такого люфта дать не может... Мот кто сталкивался и подскажет какие рычаги там могло вырвать/поломать?
#2 redd
redd
  • 68 сообщений
  • MINI
  • Гомель
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 05:11
Посмотри плавающий сайлентблок
#3 Arturoc
Arturoc
  • 34 сообщений
  • e38 735i 97г.
  • Stolbtsy /Belarus
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 05:40
было такое-же. заменил развальный рычаг и бумеранг и все ОК
#4 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 08:28
А чего гадать,сними колесо и подвигай влево-вправо,все увидишь,что ходит ходуном и менять.
#5 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 07:20
Конусный саленблок и развальный рычаш и все гуд будет!
#6 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 05:38
Всем спасибо! Рычаги и сайленты в норме... Лопнули 4 из 5 болтов...
