сломана спинка водительского кресла, болтается у основания. Говорят, там шестерёнки какие-то ломает?
Типа можно заменить только эти шестерёнки, не меняя весь механизм. Делал кто сам?
Хочу купить затёртую сидуху с целым механизмом, раздербанить и попробовать вылечить.
Кто-нибудь делал? Помогите советами)
Я то ума не приложу, как разбирается кресло ))))))
ремонт спинки сидения делал кто сам? Хелп)
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 08:31
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 12:43
Снимается задняя крышка, за ней крепления обшивки сиденья. Дальше все будет понятно
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 04:07
Народ при регулировке спинки сидения двигается только 1 сторона в чем косяк может быть ? Сидухи электро
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 04:37
трос. 150%
Guest_VadimJester_*
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 08:32
У меня тоже сидуха залипла в спинке под наклоном, водительская, при регулировке жужит а толку нет.
Я не заморачиваюсь, все ровно менять салон со временем придется.
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 09:05
это трос. стоит мотор один на обе стороны, и к двум сторонам идет по тросу. они или трутся или на концах слизываются грани. поэтому одна сторона двигается а другая стоит. новые тросы кстати недорогие.
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 06:04
я сам востановил. залипла правая сторона, снял мотор отсоеденил троса, вытощил правый трос из оплетки, снял наконечник с оплетки и обрезал 5 мм оплетки. потом выровнял сидуху и собрал все на место. 15 минут работы и все исправно работает.
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 09:32
Спасибо буду пробовать
