Вибрация M57
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 05:15
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 03:46
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 03:25
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:10
Добрый день. Отпишу и я свою ситуацию, в пределах с 900 до 1700 оборотов есть небольшая вибрация, причем не постоянная, а с периодичностью в 3 секунды, на холодную наблюдается скачек оборотов с 950 на 1050 при плавном добавлении оборотов,т.е. на 1000 не удержать, с прогревом проходит и вибрации становятся вообще еле ощутимы. Заранее спасибо за советы.
такая же ерунда,устал копать,только обороты не прыгают. Магистральник новый,клапан высокого давления новый,форсунки проверены,1 отремонтирована,подушки новые. Ждё помощи,может кто знает...
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:19
Помогите кто советом пожалуйста.Устал бороться в одиночку,беда в следующем. Не постоянная вибрация(интервал 3 сек) на оборотах в промежутках от 900 до 1500,на 1500 особо заметна. На холодный и горячий мотор. Обороты не плавают,насос(бак),магистральник-новые. Клапан высокого давления новый(обороты плавали) после замены всё исчезло и двигатель работает тихо,без перепадов. Форсунки после диагностики и ремонта 4 форсунки(замена распылителя). Подушки под двиглом и АКПП новые. А вибрация осталась-печаль да беда. Помогите плиз)
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:24
Механика/автомат?
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:25
я же написал что АКПП)
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:30
Ссори, не заметил. Все может быть. Компом ошибки смотрели?
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:37
Да,смотрели по всем системам выдал только 4-ую форсунку,снял все и отвёз на диагноз. из всех накрылась 4-ая. на 3 режимах работы поздно открывалась и недоливала топливо,заменили распылитель,снова проверили-всё гуд. забрал,поставил,снова комп-ошибок нет. был нюанс по 2-ой форсунке.на холостом открывалась на 220б,а должна была на 200,остальные 2 режима в норме,подача топлива норма. В ремонте отказали т.к нет смысла пока её ковырять.
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:47
Подвеска выхлопа может быть начиная с гофры.
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:51
Был сегодня там снизу,резинки все вплоть до задней банки целые,гофры тоже... А какая связь подскажи пожалуйста?
Я ставлю на форсунки. Ремонт полная ерунда. Особенно если на холодную трясет сильнее а на горячую меньше-точно форсунки. Ну еще регулятор на насосе или датчик давления на рейле.
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:57
Как вариант,было такое - разрушилась от старости гофра, пару резинок, на ХХ все было ок, при оборотах 1300-1500 ощущалось как-бы передергивание кузова.
И это может быть. Но давление можно компом глянуть. Автор написал, что все гуд.
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:59
холодная-горячая разницы нет.всё одинаково,регулятор новый(бош) после замены обороты перестали гулить и подвывание на прогреве исчезло. датчик на рампе ковырял,химией для контактов промывал(безрезультатно)
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 01:01
На ХХ при добавлении газа есть вибрация?
