Не заводится m60
Сообщений в теме: 11
#1 wallkisser
wallkisser
  • 106 сообщений
  • Calypso 344i
  • highd.
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 07:47
Здравствуйте! Собственно, у машины на ходу стали падать обороты и в итоге она заглохла. Повторные попытки запуска не увенчались успехом. Недавно менял топливный насос и сразу стал грешить на него (т.к. он был родом из Китая). После замены на ориджинал, машина завелась и проехала около 10 км. Спустя час, завелась и опять заглохла... Проблемы насоса или реле исключил. Что еще может быть?
#2 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 07:52
Да много чего может быть. А может быть и просто банальный подсос воздуха.
Будем действовать методом исключения. Мембрана маслоотделителя целая?
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 08:11
может датчик коленвала, если система зажигания контактная-там может быть неисправности(бегунок, распределитель) ,да и много всяких нюансов.ошибки по двигателю есть?предохранители на питание да и в целом все целые?датчики надо смотреть
#4 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 08:13
как насчёт проверки свечей? вполне вероятно что их просто залило. Или попробую просто другие свечи подкинуть. Ну и компом желательно почитать на датчик коленвала
#5 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:08
А что на М60 было контактное зажигание!? Сомневаюсь!
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 08:43
согласен-неправ.
#7 wallkisser
wallkisser
  • 106 сообщений
  • Calypso 344i
  • highd.
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:09
Спасибо! Вчера закинул машину на станцию, будут искать...
#8 batman1987
batman1987
  • 479 сообщений
  • E39 530i
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 02:16
может чем-то поможет:
была похожая ситуация - не заводилась машина (стартер маслал долго и упорно, но не заводилась. поменял топливный насос, "мастера" на станции восстанавливали проводку к топливному насосу... результат - нулевой)
Оказалось, что была установлена сигнализация и нештатный иммобилайзер, после демонтажа вышеуказанных девайсов все запело как положено, авто стал заводиться (E34 540), чисто случайно предположил и все заработало.
#9 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 08:40
автор отпиши в чем неисправность.
#10 wallkisser
wallkisser
  • 106 сообщений
  • Calypso 344i
  • highd.
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 02:32
Насос. Вчера забрал, все в порядке) Непруха какая-то прям! Только зря шороху навел :blush:
#11 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 07:19
Китай из строя вышел?
#12 wallkisser
wallkisser
  • 106 сообщений
  • Calypso 344i
  • highd.
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 08:35
И Китай, и Бош)
