Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема!на холостых при нажатии на газ тупит, не сразу реагирует , бывает даже какие-то хлопки в движке при резком нажатии на низких оборотах.думал воздухомер, не он.что ещё может быть?машина бмв е34 520 м50 без ваноса
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 02:48
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 03:09
Катушки, свечи, может быть еще подсос воздуха.
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 03:14
что значит подсос воздуха?как устранить?
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 03:23
у меня вообще стоит нулевик и он в некоторых местах дырявый, может из-за него?
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 03:38
Посмотри визуально все шланги, гофру на предмет разрыва ,трещин. Еще проверить легко карбклинером.Комп диагностику делал? Если подсос то должна быть бедная смесь.
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 03:44
спасибо за инфу.буду пробовать
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 07:03
может быть что угодно вплоть до датчика температуры....так что прямиком на компьютерную диагностику
Подсос воздуха смотриться за расходомером
