Не работает спидометр, одометр и экономайзер
Сообщений в теме: 16
#1 bm_36
bm_36
  • 2 сообщений
  • 318 e36
  • Белгород / Россия
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 01:11
Всем привет! Не работает спидометр, одометр и экономайзер. Проводку от датчика до приборки заменил, датчик рабочий 100%(прозванивал),приборка исправная(тестировал ее + ставил др. 100% исправную приборку все равно не показывает) Я думаю на спидометр еще идут провода из под капота, с блока предохранителей или мб от мозгов ? Уже месяц копаюсь в инете ничего конкретного не могу найти!Где еще смотреть хрен знает, в ЕТМ не понимаю ничего.Где еще искать проблему,прошу помогите! 030.gif (Машина 318 м40 1992г. ,приборка с часами)
#2 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:32
посмотри сначала предохранители
открой схему и посмотри всё ли питание приходит
#3 bm_36
bm_36
  • 2 сообщений
  • 318 e36
  • Белгород / Россия
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 12:52
какую именно схему?
#4 _Porkie_
_Porkie_
  • 553 сообщений
  • e60
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 03:05
Всегда надо начинать со схем, если с электрикой все плохо, самому лучше не лазить, вот схемка питания приборки, начни с предохранителей, как советовал человек выше.. Прикрепленный файл  Новый точечный рисунок.jpg   45,98К   16 Количество загрузок:
предохранители 27,31,46,23,15
#5 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 01:26
предохранители советую проверить все так-как машинку ты скорее всего не новую брал могли и заколхозить
а проверять желательно цешкой или контролькой бывают случаи что визуально вроде целый а проверяешь и выбрасываешь
#6 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 01:29
АБС в машине есть? Работает?
#7 OUTLAWZ
OUTLAWZ
  • 15 сообщений
  • BMW 318tds E36
  • Минск, РБ
Отправлено 20 Март 2014 - 04:17
Скажите как включить чтобы отображался пробег? Показывает какое то другое значение шестизначное...
#8 6389958
6389958
  • 26 сообщений
  • e36 coupe 325
Отправлено 09 Апрель 2014 - 09:37
ребят,подскажите.заменили мотор и экономайзер всегда за 30,менял приборку тоже самое,что делать.?с м40 b18 заменили на м43 б19
#9 yuriksh
yuriksh
  • 45 сообщений
  • 318 E36
  • Брест/Беларусь
Отправлено 31 Май 2015 - 11:06
Доброго времени суток! Возникла проблема: машина BMW E 36 318tds 1998. Пришел к машине на тохометре при заглушенном двигателе 200 оборотов, вставил ключ, повернул в первое положение обороты 500 машина при этом заглушена. Завожу машину стрелка тохометра до конца резко вправо до 6000 оборотов на одну секунду и затем возвращается на 1500. При этом по звуку обороты 750-800 тоесть норма, а вот тохометр врет. Глушу двигатель,обороты на 500, через 10 секунд на 200, но до конца стрелка не ложиться. В чем может быть засада???
#10 xrombmw
xrombmw
  • 5 сообщений
  • e36
  • речица
Отправлено 23 Июнь 2015 - 11:16
добрый вечер!!!! такая и у меня проблема на показывает температуру (поднимается временами и сразу опускается) и расходометр глючит
#11 Кирилл1030
Кирилл1030
  • 7 сообщений
  • 318tds
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 02:15
#12 Ma1oy25
Ma1oy25
  • 3 сообщений
  • E36
  • Белорусь,Борисов
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 07:21
Добрый,,ребята такая проблемка е36 кузов98г,, приборка вся работает но неработает расход топлива че делать подскажите ,,тачку купил пару дней назад
#13 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 10:08
Что-то показывает или лампочка всегда?
#14 romi
romi
  • 623 сообщений
  • тройка
  • Светлогорск
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 09:08
Клемный контакт разорван (см. под задним диваном справа откручиваешь 4 самореза и см. клемы : 1 на бенз/насос 2. на датч. уровня)
#15 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 12:58
чаще всего под крышкой, уже в баке, причем.
