долго не гаснет лампа давления масла
Сообщений в теме: 12
#1 kobi
kobi
  • 81 сообщений
  • e36 325i 92г.в
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 09:29
Проблема вот вчем, после длительной стоянки (ночь) завожу машину и лампочка давления масла гаснет только черес секунд 5-10. При этом цокают гидрики. Как только лампа гаснет, так и гидрики перестают цокать. Как- то утром открыл маслянный стакан там сухо, закрутил, завёл, лампа погасла, заглушил и опять открыл крышку маслянного стакана, стакан полный (ток весь двиг маслом залил, брызнуло во все стороны). Получается что всё масло сходит в поддон и движок сухой остаётся. Почему не держид давление при стоянке?? двиг m50b25
#2 boris-lisin
boris-lisin
  • 324 сообщений
  • 320i e36 m52
  • mogilev belarus
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 10:50
уровень масла проверь-наверно ниже минимума,что долго лампочка горит
#3 kobi
kobi
  • 81 сообщений
  • e36 325i 92г.в
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 11:20
Не ну ты меня за кого держишь??? Без обид )))
#4 boris-lisin
boris-lisin
  • 324 сообщений
  • 320i e36 m52
  • mogilev belarus
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 11:27
а масло давно менял?у меня -если лампочка около 5 сек горит и гидрики подстукивают-надо грамм 100-150 подлить-даже щуп можно не вынимать.а так -тогда хз
#5 kobi
kobi
  • 81 сообщений
  • e36 325i 92г.в
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 11:42
вопрос в другом, какие причины могут быть в том, что масло при стоянке все с системы стекает в поддон???  Один вариант мне известен - клапан в масленом стакане. Но он токо с стаканом меняется и это ппц как дорого.  Может есть ещё какие причины этого?? хочется начинать  решение проблемы с более дешёвых способов.
P.S масло, фильтр впоряде
#6 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:37
для начала стоит заменить масло и фильтр
#7 White320
White320
  • 142 сообщений
  • 323i
  • Gomel
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:06
масло со стакана не должно уходить там вроде есть клапан, а так померяй давление масло, а то так и до беды не далеко.
#8 nik_mos1980
nik_mos1980
  • 42 сообщений
  • е 39
  • Gomel
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 09:32
всему виной клапан в масляном стакане!!!в самом корпусе выработка и клапан немного перекашивает пэтому все масло стикает в поддон!!!
http://forum.bmwland...showtopic=68437 я думаю разберешся!!!
#9 kobi
kobi
  • 81 сообщений
  • e36 325i 92г.в
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:55
ок спс. Сегодня купил б\у стакан. Буду пробывать б\у. Тока проблема. Откручивал старый стакан, сломал три болта из шести. Щас хз как их вывернуть. Поход на сервис надо ехать.
#10 Эд75
Эд75
  • 17 сообщений
  • E36
  • Гродно РБ
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 09:35
Через сколько секунд у вас гаснет лампа давления масла? Я поменял клапан в масляном стакане и всё равно лампа гаснет через 3-4 секунды, если машина простоит больше часа. Это нормально или нет? Подскажите пожалуйста
#11 VIN7
VIN7
  • 240 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 09:48
Лампа гаснет практически сразу, даже если неделю простоит. Может датчик глючит. Найдите, кто померяет реальное давление масла.
Сообщение отредактировал VIN7: 12 Сентябрь 2020 - 09:49
#12 Эд75
Эд75
  • 17 сообщений
  • E36
  • Гродно РБ
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 11:07
если завожу через пару минут, то сразу гаснет. на холодную открутил масляный стакан, был наполовину маслом заполнен и масло начало уходить
#13 Эд75
Эд75
  • 17 сообщений
  • E36
  • Гродно РБ
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 03:17
масло уходит всё равно из стакана, несмотря на то что клапан заменил. снял опять стакан, клапан вроде нормально. налил немного масла сверху, клапан держит масло не пропускает. что такое не понимаю. может была у кого беда такая
