Хэлп! Задняя передача не включается E38 1999 г.
Отправлено 21 Июль 2006 - 01:10
Отправлено 21 Июль 2006 - 10:29
У меня была такая проблема на 525TDS автомат. Попала вода в разьем позиционера получилось КЗ. Б.Компьютер видел заднюю как нейтраль! Проверь разъем позиционера для начала,а так на всяких там автомат сервисах мне предлагали поменять позиционер за 200 уеХэлп. Без всяких симптомов пропала задняя передача. Коробка автомат. Комп проблем не показывает. На панели приборов R горит. Диагностику еще не делал. Машина 730d, E38, 160000 км, 12.1999, недавно из Германии. Вперед едет нормально. Проблем с коробкой до этого не наблюдалось. Утром на холодной сработала нормально. Вечером несколько часов постояла, заехал на стоянку, а запарковаться не смог.
Что делать?
Спасибо.
Отправлено 21 Июль 2006 - 10:51
Спасибо. Попробую. Этот вариант возможен, т.к. за день до этого проехал по глубокой луже, хотя на следующее утро задняя включалась. После этого проехал 200 км - и все...У меня была такая проблема на 525TDS автомат. Попала вода в разьем позиционера получилось КЗ. Б.Компьютер видел заднюю как нейтраль! Проверь разъем позиционера для начала,а так на всяких там автомат сервисах мне предлагали поменять позиционер за 200 уе
Отправлено 27 Июль 2006 - 11:35
Загнал на контору в Минске. Проехал 200 км "только вперед" без всяких проблем...При разборке сказали - нужно менять муфту карданного вала и сальник. Через четыре дня, за которые ничего не мог от них добиться, выяснилось, что нужно менять гидротрансформатор. Слабо разбираюсь в АКПП, но как то все это подозрительно.... Читал, что были такого рода проблемы, окончившиеся заменой коробки у американских 323i 2000 г.... Как счиаете - развод на бабки или может быть такое?Хэлп. Без всяких симптомов пропала задняя передача. Коробка автомат. Комп проблем не показывает. На панели приборов R горит. Диагностику еще не делал. Машина 730d, E38, 160000 км, 12.1999, недавно из Германии. Вперед едет нормально. Проблем с коробкой до этого не наблюдалось. Утром на холодной сработала нормально. Вечером несколько часов постояла, заехал на стоянку, а запарковаться не смог.
Что делать?
Спасибо.
Отправлено 28 Июль 2006 - 10:33
А это случайно не на Макаенка?Загнал на контору в Минске. Проехал 200 км "только вперед" без всяких проблем...При разборке сказали - нужно менять муфту карданного вала и сальник. Через четыре дня, за которые ничего не мог от них добиться, выяснилось, что нужно менять гидротрансформатор. Слабо разбираюсь в АКПП, но как то все это подозрительно.... Читал, что были такого рода проблемы, окончившиеся заменой коробки у американских 323i 2000 г.... Как счиаете - развод на бабки или может быть такое?
Что делать?
Спасибо.
Вообще-то как-то странно, насколько знаю гидротрансформатор передает крутящий момент и ему должно быть пох на заднюю передачу или переднюю (это аналог сцепления в механике). Просто, видимо, они не могут определить причину или хотя бы обЪяснить ее, поэтому и тычут пальцем в небо. Попробуй обратится на Бровки 23(с обратной стороны за Интерхофманом), там есть мастер Сергей, тел не помню, может проконсультирует или подскажет чего.
Guest_Царап_*
Отправлено 28 Июль 2006 - 10:48
Что делать?
Спасибо.
Судя по описанию - я бы от них валил подальше. Макаенка - это Форсаж Авто? Тем более - вали подальше. Ехай на СТО Автотрансмиссия. 085 за телефоном.
Отправлено 28 Июль 2006 - 10:52
Отправлено 28 Июль 2006 - 11:48
Guest__*
Отправлено 30 Июль 2006 - 10:04
