Чудеса печка отказывается дуть в ноги
Сообщений в теме: 19
#1 Cupoga
Cupoga
  • 25 сообщений
  • 320i e46 2002г.в.
  • Беларусь,Орша
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 10:03
Привет всем,подскажите пожалуйсто что может быть???печь не дует в ноги.Сегодня часа 3 отдал и толку ноль.2 сервопривода работает,все тяги походу на месте.В общем снимаю сервопривод с корпуса,тот который регулирует положение заслонки на обдув-работает,кручу шестерню вручную (ту котрую сервопривод крутит) воздух распределяется по всем направлениям.Что может быть??даже мое высшее образование и опыт по  ремонту не помогают разобраться))))Мистика
#2 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:05
А питание на сервопривод приходит?
#3 740i
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:08
ВИН машины можно ?
#4 Cupoga
Cupoga
  • 25 сообщений
  • 320i e46 2002г.в.
  • Беларусь,Орша
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 02:02
снял бардачек,там 2 сервопривода,они работают,рылся в интернете их вроде как 4 или 5 штук,и тот который управляет заслонкой для ног вроде как находится возле подушки безопасности пассажира,то есть ее походу надо снять чтобы к сервоприводу добраться
WBAEN11000PB21517
#5 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 02:09
S169A   Система нейтрализации ОГ EU 3 S205A   автоматическая коробка передач S240A   Рулевое колесо с НПБ, кожа S302A   Система сигнализации S386A   Леер S441A   Комплект для курящих S520A   фары противотуманные S530A   кондиционер S548A   Спидометр S550A   Бортовой компьютер S650A   CD-дисковод S661A   Радиоприемник BMW Business (C43) S832A   Батарея в багажном отделении S853A   Надпись для панели приборов, англ. S863A   Список дилеров Европа S880A   Руководство по эксплуатации английск. S926A   полноценное запасное колесо
Сергей опытный)) если не ошибаюсь, то кто-то вместо крутелок
S530A   кондиционер
 тебе просто всунул панель от климы S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования, при этом с остальным даже не замарачивался
#6 Cupoga
Cupoga
  • 25 сообщений
  • 320i e46 2002г.в.
  • Беларусь,Орша
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 03:59
так а остальное все работает-обдув вверх,вперед,рециркуляция по салону,размораживание лобового.Так а если крутелки стоят там разве не через тросики управление идет???
#7 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 05:21
Если были крутелки и воткнули панель, то на ноги дуть не будет
#8 Pshek
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 09:09
не совсем так. зависит от того в каком положении стояли крутелки. можно выставить в любых двух положениях. например вернуть на место крутелки, выставить ноги/лобовое, поставить блок климата и он будет дуть ноги/лобовое, в тело не будет.
#9 740i
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 09:12
поставь на место крутелки , все будет дуть , либо дооснащайся  приводами . проще всего вообще печку целиком перекинуть шоб не мучаццо
вот так звучит опция
управление  у кондейки  точно такое же  через три +одна вспомогательная фишки , поставишь крутелки на место все будет работать как часы , реально ими даже пользоваться удобней  , но продавать машину с крутелками крайне сложно  .
ЗЫ Должны быть кстати  за 5уй могу отдать если нет
#10 Cupoga
Cupoga
  • 25 сообщений
  • 320i e46 2002г.в.
  • Беларусь,Орша
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:34
так у меня выходи 4 фишки на панель климата,одна большая с фиксатором,2 поменьше(одна черная другая белая) и совсем маленькая.Осмотрел все провода,все на фиксаторах,вроде без колхоза!!!А что на рестайлах и крутёлки ставили???
#11 Pshek
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:43
Тебе же дали расшифровку твоего вина, там климата нету, значит крутелки.
Зы: знаю машину 2004-ого года с крутелками :)
#12 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:14
Тссс)))))))
У тебя тож крутелки по вину)))))
#13 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:28
покупаешь крутелки, ездишь пользуешься, на продажу опять ставишь панельку, НО крутелки кладешь в какой нибудь темный угол, что бы следующий сделал тоже самое
ну или не крутелки кладешь а визитку Сергея 740)))
#14 Pshek
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:49
Тссс)))))))
но у меня все работает  :tongue:
#15 Cupoga
Cupoga
  • 25 сообщений
  • 320i e46 2002г.в.
  • Беларусь,Орша
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:01
А как в Оршу их телепортировать?
