Всем привет!
Подскажите плз, как может вода попасть в карман двери e46 купе?
Проблема возникает не всегда - было всего раза 2-3 при сильных дождях. После мойки все сухо.
Было подозрение, что вода попадает через отверстия крепления обшивки ( 3 шурупа в дверной ручке).
Может у кого такое было, поделитесь как вылечили?
Спасибо!
Вода в кармане двери e46 купе
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 08:01
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 08:34
попадает через уплотнитель стекла.
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 02:29
Первым делом глянь дырочки для слива внизу двери, может забились... вторым делом снимай обшивку двери и смотри пленку которой дверь обклеена внутри, или порвалась, или отклеилась или дверь разбирали и плохо приклеили...и вода по стеклу стекает на обшивку двери. у меня тоже текло из за этого вообще в салон, так я эту пленку вообще оторвал, вырезал из подложки для ламината куски по размеру проемов в двери и сверху их приклеил, а снизу край заправил внутрь двери, чтоб вода туда стекала.
e30 edition сказал(а) 25 Сен 2013 - 5:36 ПП:
это конструктивно малореально...
Это вообще смешно.. вода по стеклу через бархатный уплотнитель валит внутрь двери и стекает через дренажные отверстия на порог снаружи. вся проблема в том что дверь и стекло полукругом, и при поднятом стекле его нижний край если смотреть вниз как раз над центром обшивки, и если отклеена защитная пленка, то вода со стекла стекает на обшивку. Снимаешь обшивку, открываешь дверь, берешь воду и льешь на стекло и смотришь изнутри откуда капает.
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 12:21
Через отклеенную внизу обшивку вода может попадать под ноги, но у автора вода в дверном кармане, очень странно. На российском форуме читал, что на купе бывают проблемы с верхним уплотнителем двери, это как вариант, возможно по обшивке попадает в карман. Вот посмотри по этой ссылке http://bmwfanatics.r...=за две резинки
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 08:58
Вот и у меня после ливня в понедельник тоже в кармане водительской двери вода собралась... Может ли вода попадать через молдинг которые по центру двери?
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 11:00
Спасибо всем, до сих пор так и не нашел причину:
1) проверял сливные стоки, все отлично, не забиты
2) лил много воды в закрытые стекла, и чуть чуть приоткрытые (чтобы вода попадала внутрь через уплотнитель) - ни одной капли в салоне - все уходит в дренажи ( проверял со снятой обшивкой )
Склоняюсь к выводу, что вода попадает через резиновый уплотнитель, как то по обшивку, как написал pTyTb.
Как что-то еще выясню, отпишусь.
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 07:48
видел подобное на седане.
сняли обшивку на двери и там по дней идет черная субстанция мягкая, она оторвалась внизу, прогрели феном, приклеилась и все ок.
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 11:17
Все-таки после нескольких проб пришли к выводу что вода попадает внизу из-под шумоизоляции ( она неродная, SGM шумка, но приклеена была намертво ). Насколько я понял место соединения кармана двери и обшивки не герметично, и вода туда просачивалась. Реально все было приклеено, но следы от воды были заметны. Переклеил полностью дверь, буду надеяться что проблема решена
