Гремят колодки ручника. Хочу завтра разобрать и посмотреть в чем дело. Что мне надо сделать?
ИМХО:
1. Снять колесо
2. Снять супорт
3. Снять тормозной диск
4. Разобраться с ручником.
Отсюда два вопроса:
1. Какими болтами крепится супорт (обычный на 10 или внутренний шестигранник)
2. Как крепится тормозной диск (или он просто снимается, когда снят супорт)
Заранее спасибо.
Супорт заднего колеса Е34
Автор
Павел Геннадьевич
, июл 07 2006 11:16
Сообщений в теме: 7
Отправлено 07 Июль 2006 - 11:16
Отправлено 07 Июль 2006 - 11:35
Отсюда два вопроса:
Тормозной диск, если не путаю, прикручивается там под шестигранник на 7, вроде, одним болтиком.
Отправлено 07 Июль 2006 - 12:08
Отправлено 07 Июль 2006 - 01:02
Именно они, т.е. позиции 4 и 12. И та и другая- после снятия должны меняться на новые. Особенно 12.
Но для начала я бы попытался протянуть ручник - отвёрткой вращая звёздочку его регулировки, для этого надо снять колесо и сунуть отвёртку в самую нижнюю дырку под колёсный болт на тормозном диске. Там нащупывается звёздочка. Её и надо покрутить, и тем самым немного сжать колодки ручника. Для того сия звёздочка и есть. Щас найду картинку.
Отправлено 07 Июль 2006 - 01:19
Андрей, есть еще самоподводящиеся механизмы. Для этого отпускается ручник в салоне, качается педалью тормоза. Если сзади слышен стрекот, колодки ручника подводятся.
Отправлено 07 Июль 2006 - 02:27
Этож е34, там тож что и в е23,е24,е28 и е32...Наврядли ставился на них самоподвод.
Отправлено 07 Июль 2006 - 02:41
Самоподвода нет.
Разбирать придется навярняка
бо закоревает все по нашей сольке.
И запасайся чем высверливать ентот самый болт, бо на 99% он просто отламается
Отправлено 07 Июль 2006 - 03:39
Не знаю, у меня легко открутились эти болтики все. Ещё раз повторю- старые болты не надо назад потом ставить- купите новые! И ещё нюанс: болты суппорта ставятся на резбовой герметик (красный, самый жёсткий), чтоб не ржавела резьба.
