салоный фильтр e91
Сообщений в теме: 7
#1 omega1505
omega1505
  • 46 сообщений
  • e91
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 07:56
2000км назад сменил салый фильтр на угольный Knecht и что токак включишь отопитель или кондер и в салон пыль какая то летит,типа пепла
подскажите что делать или какой лучше взять,никогда не было такого,ни на одной из машин
и главное выключаешь климат и через 5 сек включаешь и он снова летит секунд 30
весь салон как в пепле
#2 lesha84
lesha84
  • 124 сообщений
  • XF
  • MINSK
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 09:31
Надо менять микрофильтр, как вариант, по крайней мере мне помогло.
#3 omega1505
omega1505
  • 46 сообщений
  • e91
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 09:59
а номерок есть его??и где он стоит
#4 Jurun
Jurun
  • 1 665 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 11:05
Микрофильтр это и есть фильтр салона. Он один. Проверь правильно ли ты установил его. Может новый уже забился, а может просто потделка и т.п. А если все в норме и фильтр еще в хорошем состоянии а пыль летит, то нужно чистить испаритель кондиционера и все воздуховоды пеной. Это можно сделать на СТО либо попытаться самому при помощи пенного очистителя в баллончике.
#5 omega1505
omega1505
  • 46 сообщений
  • e91
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 12:53
а отчета нет нигде тут на форуме,кто как чистил??и где стоит этот испаритель
#6 Jurun
Jurun
  • 1 665 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 03:51
Отчета не видел. А стоит испаритель за лопастями вентилятора обдува. Нужно снять салонный фильтр и посмотреть дальше в глубь, где ты увидишь лопасти вентилятора. Так вот если баллончиком чистить и не снимать вентилятор то трубку нужно завести аккуратно  между лопастями вентилятора (если нет то просто через лопасти) выпустить туда пол баллона, подождать минут 10 и включить кондиционер с слабым обдувом и рециркуляцией. минут 5 дать так поработать и снова повторить процедуру выпустив оставшуюся пену. Затем закрыть все окна опять включить кондиционер с слабым обдувом и дать так поработать минут 15 с рецеркуляцией.
#7 Jurun
Jurun
  • 1 665 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 03:58
А вот есть инфа в ТИСЕ. http://tis.bmwcats.com/doc1065925/
#8 omega1505
omega1505
  • 46 сообщений
  • e91
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 07:57
все почистил,по несколько раз....очистителем кондиционера step-up.....теперь чистенько и пахнет приятно
всем спасибо,тему можно удалять!
