Здравствуйте.ОтветилЗдравствуйте! Интересует стоимость и сроки дооснащения аудиосистемой hi-fi в e60, усилитель с фишкой, но провода обрезаны почти под корень (жгут 5 см), СЧ и ВЧ динамики заменены, нужно запитать усилитель, перекодировать m-ask на hi-fi и заменить мидбасы под сидениями.
Электрика,дооснащение,coding, programming BMW,MINI
#691
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 10:18
#692
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 08:19
Привет!
Нужно "подружить" блок абс с машиной: после замены: абс работает, асц - нет.
нюанс (может важно) - приборку тоже менял...
e46n42b20a2001дорест
Сообщение отредактировал ldc: 22 Ноябрь 2020 - 08:21
#693
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 09:22
Здравствуйте.Звоните, приезжайте, сделаемПривет!
#694
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 11:20
#695
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 09:18
Спасибо, Евгений, за отзыв. ОбращайтесьСпасибо! Блок пришил, все работает - езжу радуюсь. Ценник очень адекватный.
#696
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 08:40
#697
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 12:14
Здравствуйте. ОтветилЗдравствуйте, вырезали катализатор, нужно убрать чек. Еще прошить(включить) кнопку БК, до этого не было. E46 2001. Подскажите по цене
#698
Отправлено 17 Февраль 2021 - 08:35
Здравствуйте!
Понимаю что не Ваша тема, но может подскажите к кому можно обратиться.
Потерял ключ от Е38. Машина закрыта, по итогу нужно вскрыть машину и сделать новые ключи (дубликатов нет) или все-таки надо искать на разборках ключи и комплекты замков (зажигания, багажника и двери)?
#699
Отправлено 17 Февраль 2021 - 09:36
Здравствуйте!
Здравствуйте. Как это не моя тема? Наберите завтра
#700
Отправлено 06 Апрель 2021 - 09:29
Здравствуйте. Е91 318D 2 литра рестайлинг, автомат. Интересует дооборудование круиз контролем, а так же установка новых межсервисных интервалов.
#701
Отправлено 06 Апрель 2021 - 09:38
#702
Отправлено 13 Май 2021 - 02:37
Здравствуйте. Прописать AUX в Е60 2004 MASK возможно?
#703
Отправлено 13 Май 2021 - 06:18
#704
Отправлено 24 Май 2021 - 10:50
Приветствую. Е46 2,0 дизель,M47. производил замену трех датчиков абс и двух датчиков износа, после развал схождения периодически выскакивают ошибки абс и ручник с загоранием лампы отключения ASC. круиз контроль работает исправно в любом случае. Подключали комп, ошибок нет, но при движении пропадает связь с блоком абс, примерно с 17-19 км час.можно решить это? Либо подскажите,куда копать?
#705
Отправлено 24 Май 2021 - 11:33
