Собственно такая проблема,
Вставляю ключ, включая ближний свет,
левая фара поднимается и опускается а правая вообще на месте стоит,
ранее была такая проблема - сама прошла, все заработало.
Звук моторчика есть, но ничего не происходит.
Прошу помощи, подскажите, что делать?
Хочу, чтобы все работало ок.
Менять фару нету желания)
Может кто может починить?
либо подсказать, что смотреть.
Отзовитесь.
Не поднимается корректор правой фары
Автор
enzo
, июл 21 2013 04:03
Сообщений в теме: 8
Отправлено 21 Июль 2013 - 04:03
Отправлено 21 Июль 2013 - 11:49
у самого такая же трабла... со временем станет чаще отрубаться, и не работать.
можно забить и снять с корректора фишку, отрегулировать свет вручную с помощью крутелок на фаре.
(т.е. пока работает подъезжаешь к стене/воротам и запоминаешь на каком уровне светят фары, потом снимаешь фишру и уже руками подкручиваешь, в то положение)
второй способ это смотреть сам корректор (это одна из ссылок на фотоотчет), но нужно разбирать фару полностью.
Отправлено 21 Июль 2013 - 04:22
нужно, чтобы кто-нибудь это сделал.
я вчера пытался разобрать фару, но фишки не снимаются, будто намертво приклеины. Болты все поснимал, но фишки не пускали.
И, кстати, модель рестайл.
Отправлено 22 Июль 2013 - 06:14
вообщем, подкрутил ключом фару вверх, выставил по уровню, все заработало
Отправлено 22 Июль 2013 - 07:04
n/t корректор как бы и не работает, но фара на уровне, про это?)
Отправлено 22 Июль 2013 - 07:36
звук корректора был. Но не двигалось ничего
Видимо, заклинило, я ключом вручную фару немного приподнял с помощью ручной корректировки, затем выключил свет и по новой включил и все заработало.
Видимо, заклинила шестерня
Отправлено 22 Июль 2013 - 09:08
Не понятно, что за ключ. ))... я ключом вручную фару немного приподнял с помощью ручной корректировки...
Просто самого интересует как избавится.
Отправлено 22 Июль 2013 - 03:39
да блин, там есть гайка, с помощью которой можно вручую поднять пучок
Вот с помощью нее и поднял вверх.
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 06:05
это печально
