Ремонт шнурка пробки топливного бака
Сообщений в теме: 5
#1 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Июль 2013 - 04:52
Зимой в сильный мороз, при открывании пробки оторвался резиновый шнурок. Сейчас решил починить.
Шнурок оторвался возле самой пробки. Нашел черный шнурок от китайских очков и использовал его.
Из пробки выковырял остатки резинки от шнура. Ту часть шнурка которая крепится к лючку обрезал под корень. Шилом проделал отверстие в оставшемся резиновом креплении к лючку и протянул новый шнурок, где с обратной стороны сделал узел.
К самой пробке приделал следующим образом: Взял дюбель на 6, протянул через его шнурок и с обратной стороны сделал несколько узлов. Эти узлы пропихнул в отверстие пробки и затем дюбель, Далее потянул шнурок на себя чтоб дюбель внутри раскрылся.
Вот как получилось
Старый шнурок и от его крепление на новом
Вот так выглядит крепление шнурка к лючку
Это к самой пробке
Целиком
В итоге все бесплатно и вроде как нормально выглядит :)
Надеюсь кому то мой отчет пригодится
#2 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 15 Июль 2013 - 04:58
меньше фоток не нашлось? :1123207701:
#3 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 15 Июль 2013 - 05:08
Ай молодец :good: отличный отчетик! Надо создать FAQ для начинающих автолюбителей и выкладывать там такие отчетики, типа как подкачать колесо, как поменять дворники, как поменять лампочку в фаре и пр..... не в обиду автору, но быть может кому и пригодится :)
#4 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Июль 2013 - 05:09
'DarkBMW' сказал(а) 15 Июл 2013 - 1:58 ПП:
:rolleyes: Вроде и так с телефона. Сейчас переделаю :)
#5 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Июль 2013 - 05:17
'Yukon' сказал(а) 15 Июл 2013 - 2:08 ПП:
Ну знаешь относительно часто вижу на заправках как у бмв этот шнурок либо отсутствует, либо оторван. А данный шнурок по отдельности не продается только в комплекте с пробкой.
#6 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 16 Июль 2013 - 02:44
Поставил сегодня на место пробку. Пришлось немного переделать крепление к лючку, просто развязав узел так как с узлом не входит резинка в пазы.
