Не открывается задняя правая дверь снаружи и изнут
Сообщений в теме: 16
#1 photolife
photolife
  • 89 сообщений
  • e34
Отправлено 19 Июнь 2013 - 07:51
Привет всем! Столкнулся с проблемой - внезапно перестала открываться задняя правая дверь снаружи и изнутри Центральный замок на нее работает, пимпочка вверх вниз ходит, по ощущениям ручка открытия внешняя и внутренняя потеряла связь с самим замком - слишком легко ходит Кто посоветует что сделать? Или куда обратиться что бы сделали
#2 Malinin
Malinin
  • 57 сообщений
  • 525tds E34
  • Беларусь Молодечно
Отправлено 19 Июнь 2013 - 09:00
Такая же поинтня ломаю голову Позже отпишу
#3 maximkin
maximkin
  • 269 сообщений
  • Х3 3.0i
Отправлено 19 Июнь 2013 - 09:37
у меня была такая беда! на наружней ручке есть язычек,видимо он и сломался, изнутри не открывалась,потому что каким то образом прокрутилась защита от детей. лезть туда только изнутри,снимайте дверные карты и открываете наружнюю ручку(и меняете если в ней проблема) и смотрите защиту от детей!
#4 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 19 Июнь 2013 - 10:49
у меня такое было в е39. у наружной ручки соскочил тросик, и какого-то перепуга я сам повернул защиту от детей - дверь не открывалась. тоже думал ломать обшивку, но потом хорошенько рассмотрев дверной проем открывающейся двери стало понятно, что на уровне "детского замка" в проеме есть небольшое углубление, куда вставил самопальный крючок и повернул его в нужное положение.
возможно в е34 аналогичная ситуация.
#5 photolife
photolife
  • 89 сообщений
  • e34
Отправлено 20 Июнь 2013 - 11:42
Как я понимаю Детский замок действует только на внутреннюю ручку открытия, а у меня обе не работаю, не изнутри, ни с улицы не открыть Уже мысли только ломать обшивку и делать, но очень не хочется, может есть еще идеи? или кто делал, подъеду, вместе сделаем, отблагодарю вознаграждением, уже мозг сломал как там сделать, дверную карту снять не удалось не открывая дверь
#6 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Июнь 2013 - 12:01
как вариант, договорись с кемнить у кого открывается, поставь машину рядом, у него снимите карту дверную - чтоб видеть где и что тянуть, у себя (раз карта не снимается), можно отодрать верхнюю планку на карте - она на клею держится - тогда щель нормальная получится - можно будет чемнить попробовать подцепить и вскрыть
#7 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 20 Июнь 2013 - 12:37
У меня карта снята уже, кому нужно налетай! :tongue:
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Июнь 2013 - 03:20
а ну и до кучи можно ещё моддинг внутренний с резинкой что к стеклу трётся сорвать - тогда вообще щель нормальная будет
#9 vadim0710
vadim0710
  • 97 сообщений
  • 525TDS E34 touring
  • Лида-ГРОДНО
Отправлено 20 Июнь 2013 - 06:56
Была такая же ситуация.хотел уже обшивку срывать.потом подумал и просто простучал район ручки снаружи кулаком что-то залипло.симптомы такие же!кстати тоже задняя правая была проблемной.
#10 photolife
photolife
  • 89 сообщений
  • e34
Отправлено 22 Июнь 2013 - 01:55
время появилось буду пробовать как что будет известно отпишу
#11 Malinin
Malinin
  • 57 сообщений
  • 525tds E34
Отправлено 22 Июнь 2013 - 10:04
Отпишись если сможешь а то я еще не смог открыть!
#12 photolife
photolife
  • 89 сообщений
  • e34
Отправлено 24 Июнь 2013 - 01:51
Пытался отверткой провернуть кручок двери что при закрытие цепляется за скобу на кузове, безрезультатно, через щель между обшивкой и дверью самой тоже ничего не удалось, слышно что при использованию внутренней ручки тросик в районе замка ходит, только толку с этого..
#13 Malinin
Malinin
  • 57 сообщений
  • 525tds E34
Отправлено 24 Июнь 2013 - 02:39
И у меня не получилось!
#14 Sasha_mamai
Sasha_mamai
  • 296 сообщений
  • рено
Отправлено 24 Июнь 2013 - 04:31
у меня была такая проблема,содрал обшивку с двери,на наружней ручке закаревает вал с пружинкой пролил вэдэшкой отверткой разработал,все заработало
#15 Malinin
Malinin
  • 57 сообщений
  • 525tds E34
Отправлено 24 Июнь 2013 - 05:06
Спасибо надо попробовать!
