Неадекватная реакция на педаль газа
Отправлено 11 Июнь 2013 - 06:29
Отправлено 11 Июнь 2013 - 07:25
Отправлено 11 Июнь 2013 - 07:30
Отправлено 11 Июнь 2013 - 10:23
Воды в ДМЕ нет случайно?Если речь о фильтре то менял 2 тыс назад, и сетка на насосе чистая, давление в рампе то нормальное.
Отправлено 11 Июнь 2013 - 11:06
как проверял ?давление в рампе то нормальное.
Отправлено 12 Июнь 2013 - 08:30
Свечи новые ngk, но чёрные(временно езжу без лямбды но помойму на динамику она не влияет).
А забыл M50b25 vanos
Ну для начала лямбду купи... у меня со старой отказывалась ехать порой, все тоже говорили, что маловероятно такие затупы от лямбды... после замены все исчезло..
Отправлено 12 Июнь 2013 - 09:23
Отправлено 12 Июнь 2013 - 12:22
Отправлено 12 Июнь 2013 - 12:56
Отправлено 12 Июнь 2013 - 01:05
Отправлено 12 Июнь 2013 - 10:44
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:09
Отправлено 13 Июнь 2013 - 10:40
Вроди 13 нога ДМЕ сигнал! Провод жёлтый, диаметр 0.5 мм.Проверил катушки в норме, дмрв рабочий, с ним и без него разница не ощущается. Взял новую лямбду бош 4 контакта, диагност сказал что работает не стабильно, реле меняли тоже самое,возможно пробой одного из проводов. Решил незамарачиваться и переложить проводку к клемме лямбды, два плюса взял с реле лямбды, минус рядом с мозгом, а вот сигнальный куда идёт? Предполагаю что на мозг, но на какую ногу??? Жгуты резать не хочется, не по теме но может кто знает, мозг Бош 413.
Судя по схеме реле зонда влияет только на его прогрев!
Отправлено 13 Июнь 2013 - 10:45
Отправлено 14 Июнь 2013 - 02:43
