нужна диагностика е46
Сообщений в теме: 22
#1 dmitrij007-90@yandex.ru
  • 30 сообщений
  • 320d
  • Сморгонь
Отправлено 11 Июнь 2013 - 01:20
день добрый. нужен Ваш совет. Нужен хороший диагност. Суть проблемы- машина,что на низах, что после вкл. турбины- плохо тянет. После 2500- "прицеп сзади". расходомер фишку снимал- помагло не надолго(10 км.) БМВ Е46 320d 1999г. Спасибо!
#2 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
  • E39 530iA Individual ///M-Pack
Отправлено 11 Июнь 2013 - 01:38
а что такая проблема в наше время сделать диагностику е46?) хотя, если вам "Нужен хороший диагностики", то, наверное, проблема)))
#3 dmitrij007-90@yandex.ru
  • 30 сообщений
  • 320d
  • Сморгонь
Отправлено 11 Июнь 2013 - 01:44
не надо издеваться пишу с телефона. совет бы дал.
#4 DEXT
DEXT
  • 130 сообщений
  • 520i
  • Беларусь, Брест
Отправлено 11 Июнь 2013 - 01:46
http://www.bmwclub.b...x.php?/user/33/ Обратись к нему...
#5 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 01:49
совет - сьезди на сто и сделай диагностику. Ничего не найдут напиши подробные проблемы и будут помогать. Если что-то найдут, то может и сделают или сам сделаешь, если нет, то тоже пиши, будут помогать. Сделай диагностику, чтобы не тыкать пальцем в небо.
#6 dmitrij007-90@yandex.ru
  • 30 сообщений
  • 320d
  • Сморгонь
Отправлено 11 Июнь 2013 - 01:52
у нас в городе не хорошей сто. а в минск долековато
#7 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Июнь 2013 - 01:55
А зачем писать, что из Минска?
#8 dmitrij007-90@yandex.ru
  • 30 сообщений
  • 320d
  • Сморгонь
Отправлено 11 Июнь 2013 - 01:59
упс! извеняюсь! забыл поменять- пол года назад переехал в Сморгонь. а по теме что небудь будет?
#9 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Июнь 2013 - 02:04
Кати в Минск. Поищи тут контакты с кем связаться и вперед, если у вас толковых нет. Может шток на турбине не ходит (даже не думай её сам разбирать и никому не давай этого делать, кроме обученных спецов), может преобразователь давления на турбине косячит (мой, не мой его - если сдох, значит сдох) - под замену.
Свяжись с the_crow, он как раз спец в твоих проблемах.
#10 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 11 Июнь 2013 - 06:48
а может и вакуумные шланги кончились (чаще всего бывает на старых машинах). проверь вакуум на турбу.
#11 dmitrij007-90@yandex.ru
  • 30 сообщений
  • 320d
  • Сморгонь
Отправлено 12 Июнь 2013 - 08:59
шланги все целые, только на егр один заменил. только вот ещё вопрос- с правой стороны, по ходу движения, возле стокана, закреплена небольшая бочечка в плостмассовом кожухе, у неё с двух сторон вакуумные шланги подходят, но ни один из концов не к чему не закреплён, просто подвязоны стяжкой. что это не могу понять.
#12 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 12 Июнь 2013 - 11:18
фото сделай
#13 dmitrij007-90@yandex.ru
  • 30 сообщений
  • 320d
  • Сморгонь
Отправлено 12 Июнь 2013 - 01:11
фото сделай
не могу, я без мошины до выходных. бочёнок размером, прим. 200×60мм. А что это хоть примерно?
#14 Pshek
Отправлено 12 Июнь 2013 - 01:39
так это же вакуумный ресивер. к нему с одной стороны приходит вакуумный шланг от насоса вакуумного, а с этого ресивера идет на преобразователь давления. с преобразователя на турбину. если он никуда не подключен, то конечно тяги не будет.
оно?
#15 NecRomantic
NecRomantic
  • 603 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 03:43
оно?
Красивая картинка) :good:
