Помогите разобраться с двигателем М51
Сообщений в теме: 5
#1 HellraiseR
HellraiseR
  • 11 сообщений
  • E34 525TDS Touring, АКПП, '94
  • Москва, Россия
Отправлено 29 Май 2013 - 09:28
Всем доброго времени суток! Сдохла машина, полная исторя моих мытарств вот тут http://forum.bmwland...showtopic=92737 Если в кратце: в декабре прямо на ходу пропала тяга, остановился, машину трясёт, дымит светлым дымом. На горячую ещё заводилась, пока привёз на эвакуаторе в гараж остыла, еле завёл. Когда остыла окончательно - больше не заводилась. Поменял ТНВД, результата нет. Снял крышку головы - РВ довёрнут сильно по часовой. Фото http://o0.imgsrc.ru/...31814600EHx.jpg Говорят что перескочила цепь. Чтобы замерить компрессию и определить, погнуло ли клапана, попробовал выставить РВ правильно, с небольшим отклонением против часовой. И что странно - провернуть двигатель не удалось, поршня почему-то упирались в клапана! Как оказалось, на маховике не единственное отверстие для фиксации... Дальше выставлял КВ по положению шпонки ТНВД и обнаружились 3 метки на демпфере спереди КВ. При совмещении первой метки с риской на крышке оказывается КВ встаёт в нужное положение для фиксации. После многократных попыток нашёл положение, при котором поршня не упираются в клапана. РВ при этом завален против часовой не на 4,5мм, а как будто мм на 20. Компрессия 1, 1, 14, 1, дальше мерить не стал. Или всё-таки РВ выставлен не правильно или капец клапанам. В общем прошлой весной мерил компрессию, она была около 16 при замере на холодую. При добавлении масла поднималась до 24-26. Это означает конец ЦПГ ??? И как правильно мерить компрессию, на холодную? Есть на примете другой движок. Он уже снят с машины. Если поставить на него стартер, ведь можно же произвести замер компрессии??? Какая она должна быть минимум на холодную и какой допустим разброс по горшкам, чтобы было смысл брать двигло? На что ещё обратить внимание при осмотре двигателя??? И ещё такой вопрос.. Подойдёт ли на Е34 движок от Е39? Про Е36 знаю, что там поддоны разные, как минимум.. Буду очень благодарен советам!
#2 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 29 Май 2013 - 11:10
На 34 двигатель от 39 станет без проблем. Состояние снятого двигателя можно и без компрессометра определить. Найди опытного моториста.
#3 T34
T34
  • 834 сообщений
  • E34 525,F01 730dx,E60 535d,Z4
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 29 Май 2013 - 11:38
только поддон поменять и усе, и еще имеет значение какого года е34, а то у человека окажется старый мотор с узкой посадкой насоса, придется еще и корпус тнвд пересыпать
#4 HellraiseR
HellraiseR
  • 11 сообщений
  • Москва, Россия
Отправлено 30 Май 2013 - 12:10
В том и дело, что опытных мотористов по дизелям у нас нет... Может по камазовским ещё и реально найти, а по немецким моторам нет. Да, спасибо за подсказку. Там моторы 95-го года были, а у меня 94-го (993 ТНВД), так что должно подойти.
#5 HellraiseR
HellraiseR
  • 11 сообщений
  • Москва, Россия
Отправлено 03 Июнь 2013 - 01:32
Посмотрел сегодня мотор на замену, внешне чистый, но уже отмыли. Снял крышку ГБЦ - "слизи" там как на бензине в который лили кастрол. Мой был чистый, на фотке в посте выше видно. Впускной коллектор чистый, но стуйка масла из него стекает. Что больше всего насторожило, что на корпусе воздушного фильтра есть подтёки масла в районе трубки вентиляции картера, т.е. маслице оттуда поддавливало во впуск. На сколько всё это критично?
#6 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:49
не критично
