Е53 - Слышен металлический "цок" при сбросе газа
Отправлено 18 Май 2013 - 01:20
Отправлено 18 Май 2013 - 03:15
Отправлено 18 Май 2013 - 03:43
Отправлено 18 Май 2013 - 06:06
Пообщался я на эту тему еще с некоторыми товарищами, так они указали посмотреть эластичную муфту. Что думаете по этому поводу?
Очень похожее:
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=498133дорога под горочку или впереди красный свет отпускаю газ и по инерции качусь вперёд, потом надо ускоряться и чуть касаешься педали газа появляется некий рывок
Отправлено 18 Май 2013 - 06:09
ДУМАЮ надо смотретьСпасибо за ответы.
Отправлено 18 Май 2013 - 07:01
http://www.bmwclub.b...04#entry1765404От муфты удары были неслабые, на 1-ой и 2-ой передачах(особенно на холодную), металлический звук был.
Проверить надо жестко ли она стоит, она крепится 6-ю болтами, они идут в металлических втулках. Со временем разбивается все это дело. Если все ок, то ее не провернешь просто, а если будет болтаться и будет люфт (т.е. она прокручивается немного влево-вправо, а кардан на месте), то все...пора менять))). Поэтому и удары идут из-за нежесткой ее фиксации, а звук металлический, т.к. болты барабанят о металл. втулки.
Буду смотреть муфту.
Отправлено 22 Май 2013 - 12:25
Отправлено 22 Май 2013 - 07:13
Плюс люфт в раздатке, но это наверное уже цепь.
может цепь, а может и не цепь, растянутая цепь может только оказаться следствием срезанных шлицов раздадтки.
Если шлицы срезаны кардан бери удлиненный. Оригинальный ставить смысла нет..
Да, и коль уж пошла тема про раздатку, вопрос автору темы
- При резком наборе газа или пробуксовке слышни щелчки под днищем, как будто что - то проскакивает? Если да, то тут 2 варианта, сначала смотреть цепь, так как может быть растянута, ну а если растяжение уже было давно, то смотреть так же концевик раздадтки, там может быть срезана шлицевая.
Отправлено 23 Май 2013 - 10:26
у меня были щелчки под днищем. Тоже грешил на раздатку. Думал кардан звенит. Заехал на диагностику,оказалось чтобы разбиты болты за задней полуоси, возле редуктора. Сказали это проблема со временем идет износ болтов( разбиваются )и идет толчек(щелчке) под днищем. Подкрутили болты и все пропало. Предложили просто заменить болты чтобы часто не ездить подкручивать.может цепь, а может и не цепь, растянутая цепь может только оказаться следствием срезанных шлицов раздадтки.
Отправлено 24 Май 2013 - 09:26
тож было звенело открутился один болт ,закрутил теперь тихоу меня были щелчки под днищем. Тоже грешил на раздатку. Думал кардан звенит. Заехал на диагностику,оказалось чтобы разбиты болты за задней полуоси, возле редуктора. Сказали это проблема со временем идет износ болтов( разбиваются )и идет толчек(щелчке) под днищем. Подкрутили болты и все пропало. Предложили просто заменить болты чтобы часто не ездить подкручивать.
Отправлено 25 Май 2013 - 06:27
Отправлено 17 Июль 2013 - 12:38
Отправлено 17 Июль 2013 - 03:09
и как вареный кардан ??? ходит???цок был у меня при сбросе газа и переключении с R на D и обратно. слизало шлицы переднего кардана. купил задний кардан со старой трёшки , срезал шлицевую и приварил в центрах вместо своей так чтоб зашла в раздатку см на 2-3 глубже чем было. можно и больше, но тогда раздатку придётся снимать для установки. всё с работой стало 100 $
Отправлено 17 Июль 2013 - 07:44
