Троит 745.. помогите!!
Сообщений в теме: 30
#1 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 06 Май 2013 - 10:48
Мужики такая беда.. утром заводишь троит стреляет еле работает.. прогреется начинает лучше. если быстро носиться, то начинает троить... когда станешь холостые скачут и троит.. заглушишь заведёшь. всё гуд... поработает и опять начинает троить... на компе показвает что перебои зажигания 5,6,7,8 цилиндров, свечи поменял и поменял катушки.. толку ноль.. сразу лучше было проехал и опять поплыли обароты.. а ещё что-то про распредвал на компе написано было что точно не помнюю.. в чём беда?
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 06 Май 2013 - 11:52
беда скорее всего с вальвотрониками и распредвалами,
#3 firaman
firaman
  • 740 сообщений
  • 750Li е66
  • КОСТЮКОВИЧИ
Отправлено 07 Май 2013 - 12:00
Попробуй форсунки ультрозвуком почистить, там увидишь в каком они состоянии, у меня такая проблема решилась этим способом.
#4 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 07 Май 2013 - 07:49
да понимаешь резко это появилось и по 4 цилиндрам сразу 5 6 7 8... а как там датчики распред. вала стоят сколько их? там на каждый ряд свой датчик или как? просто на компе что-то про распредвал и ряд2 написано.. может датчик распредвала посматреть. но тоже менять всё подряд не дело..
#5 RooRs
RooRs
  • 912 сообщений
  • W222
  • Москва
Отправлено 12 Май 2013 - 06:47
Такая же беда на 745((((по компу проблем нету,иногда выбивает ошибку 27В8,фиг поймешь короче!был на куче диагностик!говорят,искать подсос воздуха!забил,езжу так((((
#6 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 13 Май 2013 - 12:52
Сегодня моей машине похорошело, но вот беда ездиш спокойно едет хорошо, поддашь газку начинает троить.. заглушил завёл всё отлично..
#7 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 13 Май 2013 - 05:22
Троило на холоднуй- поменял клапан картерных газов полет нормальный.
#8 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 13 Май 2013 - 05:28
Была еще такая беда- загоралось chek когда начинаешь отсаживать, поменял свечи и катушки-проблема ушла, единственное когда меняли катушки плохо поставили клемы(недозащелкнули) машина троили аж двоила!!! поправили клемы -все ок.
#9 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 13 Май 2013 - 06:50
О, точно мембраны гляньте
#10 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 13 Май 2013 - 08:06
какие мембраны? клемы на фишках катушек? я уже их поправил) троян отчасти пропал, но вот когда резко дам газу троить начинает.. заглушил, завёл всё ровно работает.. никаких ошибок на компе не выдаёт. всё как часы.. обороты холостого держатся то 500 то 700 по всяк бывает, но резко не скачет.. так само плавно хоп и переходит.. это нормально? ах кстати ещё, сегодня с работы пришёл завёл её троила пока не прогрелась, прогрелась всё тип-топ.. может ли быть такое дело из-за топливного фильтра?
#11 RooRs
RooRs
  • 912 сообщений
  • W222
  • Москва
Отправлено 13 Май 2013 - 09:42
Пит,мембраны менял помоему!это 2 таких круглых,оранжевых,резиновых круга?я думаю топливный фильтр непричем! Постоянно вылетает одна ошибка,27В8,больше вообще ошибок нет!пит,расходомер воздуха показывает 24кг/ч,это нормальный показатель???
#12 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 14 Май 2013 - 11:04
троит только когда резко газу дашь и на холодную. на холостыхи когда плавно разгоняешь полёт нормальный.. в чём заморочка? <_<
#13 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 14 Май 2013 - 04:53
Проверь резиновые наконечники на катушках на предмет трещин !!!
#14 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 14 Май 2013 - 09:22
Вроде много, насколько помню что то около 17-18, подъезжай подкинем другой расходомер посмотрим
На сервисе был нормальном, или пока только тут?
#15 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 14 Май 2013 - 11:23
а что такое нормальный сервис??? :rolleyes: есть такие у нас в белораше :kos:
