Гидроусилитель руля
Сообщений в теме: 59
#1 Jabka
Jabka
  • 226 сообщений
  • E36 2,0 бензин M50B20
Отправлено 29 Апрель 2013 - 12:15
На холостых оборотах,стоя на месте, руль поворачивается с огромным усилием. В движении более менее.Чистил бачок керосином, менял жидкость - не помогло. Если стоя на месте дать 5к оборотов - поворачивается 1 пальцем. Я так понимаю плохо пашет насос, т.к. на 5к оборотов ремень быстрее крутится и создаётся нужное давление. Если насос, то что лучше, оригинальный б/у или новый неоригинал? Слышал что и бачок нужно новый брать при замене жидкости, типа там фильтр какой-то, но я в своём никакого фильтра не нашёл.
#2 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 087 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Апрель 2013 - 12:17
1. насос под замену. 2. новый оригинал. 3. полная промывка. 4. новый бачок с фильтром. если после выполнение 4х пунктов проблемы с давлением - на вскрытие рейки.
#3 Jabka
Jabka
  • 226 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2013 - 08:40
А где купить это всё? на Е36 бензин 2,0 1994г
#4 Jabka
Jabka
  • 226 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:13
На экзисте оригинальный 2 788 700 р.,а бачок 370 тыс. Разорит меня бэшка,
#5 mikolka20053
mikolka20053
  • 666 сообщений
  • е36 limousine
Отправлено 29 Апрель 2013 - 04:24
ты Мише ( Mihach )набери он может сам и поможет
#6 Jabka
Jabka
  • 226 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2013 - 04:41
Так он написал что надо делать)
#7 Nikit
Nikit
  • 154 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:05
Еще смотрят опорники!
#8 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 087 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:51
особенно опорники... "при увеличении оборотов все пропадает"))))))))
#9 Jazzy
Jazzy
  • 90 сообщений
  • E36 M43 1.8 Touring
Отправлено 30 Апрель 2013 - 08:04
Интересно, а насос от М43ТУ на М43 подойдет? И есть у кого манометр чтобы давление создаваемое насосом проверить?
#10 Nikit
Nikit
  • 154 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 01 Май 2013 - 09:32
Глупец)) из-за них скорее всего старый накрылся!
#11 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 087 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Май 2013 - 04:02
больше 10 лет работы по этой теме...
точно, я глупец
:facepalm:
#12 Nikit
Nikit
  • 154 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 02 Май 2013 - 08:14
И на старуху бывает проруха))))
#13 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 02 Май 2013 - 10:51
Ребята, а может по моей проблеме кто чего знает. Насос су..а свистит. То есть доносятся звуки свистящего характера со стороны насоса гидроусилителя руля.Руль туговат. Свистит зараза уже продолжительное время и ничего с ним не происходит(не здыхает,как прогнозировали многие). Уровень жидкости в норме, утечек нет, Жидкость ATF темно красного цвета.
#14 aqs8
aqs8
  • 85 сообщений
  • E36 323ti
Отправлено 03 Май 2013 - 02:10
поставил от м43ту на м43 :good:
никаких переделог, кроме другого напорного шланга
#15 Jazzy
Jazzy
  • 90 сообщений
Отправлено 03 Май 2013 - 10:44
спасибо. И еще - появляется люфт в руле если проехать километров десять. На холодную люфта не чувствуется. На холодную при заводке руль туговат. Если быстро крутануть - вааще сопротивляется, зараза. В среднее положение возвращается нормально. Если при езде по прямой начать поворачивать - появляется биение руля небольшое. Если ехать по колее - биения нет. Прогнозы есть у кого какие?
