Непонятки с датчиком температуры.
Отправлено 23 Апрель 2013 - 09:50
Отправлено 23 Апрель 2013 - 10:00
мне так мозг трахал датчик уровня топлива, то показывал 20л то полный бак.Дело оказалось не в датчике, а в приборке.М50B20 начала подниматься температура, остановился, открыл крышку, потрогал патрубки вроде как температура рабочая, опять еду, начинает плавать то туда, то обратно, даже заползает в красную зону и ложится, при этом патрубки можно держать рукой и они мягкие. Если выключить зажигание и снова его включить, то температура становится строго по середине, но через несколько минут опять начинает плавать. Заменил датчик температуры, сразу было все в порядке, но потом снова начала ложится в красную зону, при выключении зажигания снова стрелка на 12.
Подскажите , в чем может быть проблема, датчик новый, если снять фишку с датчика, то стрелка лежит мертвым грузом. то есть нигде не замыкает. Может ли так глючить приборка? Проблема началась сразу, как пропала масса на моторе, но после замены провода массы так и не пропала.
Отправлено 23 Апрель 2013 - 10:50
Приборка конечно может глючить, но и масса на датчике должна быть хорошая! Не даром в хай проводке масса от датчика идёт отдельным проводом до самой приборки!М50B20 начала подниматься температура, остановился, открыл крышку, потрогал патрубки вроде как температура рабочая, опять еду, начинает плавать то туда, то обратно, даже заползает в красную зону и ложится, при этом патрубки можно держать рукой и они мягкие. Если выключить зажигание и снова его включить, то температура становится строго по середине, но через несколько минут опять начинает плавать. Заменил датчик температуры, сразу было все в порядке, но потом снова начала ложится в красную зону, при выключении зажигания снова стрелка на 12.
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:11
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:41
Вот точно такая же хрень и у меня.У меня такая хрень вот уже пол года....Электрики так ничего и не сказали
http://www.youtube.com/watch?v=1D-S6MbZ5hs&feature=youtu.be
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:45
массу с кузова на мотор заменил, ничего не изменилось.Приборка конечно может глючить, но и масса на датчике должна быть хорошая! Не даром в хай проводке масса от датчика идёт отдельным проводом до самой приборки!
Отправлено 30 Апрель 2013 - 10:22
У меня похожая муть творится))У меня такая хрень вот уже пол года....Электрики так ничего и не сказали
Отправлено 02 Май 2013 - 07:20
Отправлено 02 Май 2013 - 10:34
Сигнал идёт прямо на приборку, для хай приборки нужно дотягивать ещё один провод!Менял датчик 3 раза, брал новые разных фирм, ставил другую приборку, та же фигня, Переделал приборку LOW на HI ничего не изменилось, температура как плавала так и плавает. Может у кого было такое, да получилось решить проблему?
Куда идет сигнал с датчика? В мозги а потом на приборку?
Отправлено 03 Май 2013 - 12:28
Нет, для хай приборки нужно поменять датчик и кинуть один из проводов на массу. То, что с датчика прямо на приборку точно? Если так попробую провод новый протянуть от датчика. до приборки, если не поможет попробую массу кинуть прямо на клему АКБ. Заметил, что стрелка начинает плавать только на заведенный мотор, если заглушить и включить зажигание, то стоит ровно на 12 как вкопаная.Сигнал идёт прямо на приборку, для хай приборки нужно дотягивать ещё один провод!
Отправлено 03 Май 2013 - 12:44
протяни провод как положено для хай приборки, скорее всего будешь приятно удивлён1Нет, для хай приборки нужно поменять датчик и кинуть один из проводов на массу.
Отправлено 03 Май 2013 - 12:40
Если не сложно раскажи, как тянуть, просто от датчика да на приборку? просто в нете нарыл другую информацию. Вот http://forum.b-m-w.r...gushei-strokoi/протяни провод как положено для хай приборки, скорее всего будешь приятно удивлён1
Отправлено 03 Май 2013 - 04:07
Тот провод что ты пустил с датчика температуры на массу двигателя нужно дотянуть до 24 пина бежевового разъёма(Х16) приборки!Если не сложно раскажи, как тянуть, просто от датчика да на приборку? просто в нете нарыл другую информацию. Вот http://forum.b-m-w.r...gushei-strokoi/
Сейчас у тебя сделано как я нарисовал красным, а должно быть как дорисовано синим!!!
Отправлено 03 Май 2013 - 09:24
Хорошо, попробую сделать так. А вдруг поможет)Тот провод что ты пустил с датчика температуры на массу двигателя нужно дотянуть до 24 пина бежевового разъёма(Х16) приборки!
Отправлено 11 Май 2013 - 01:09
Спасибо тебе большое за дельный совет. Протянул провод и теперь все работает как положено.протяни провод как положено для хай приборки, скорее всего будешь приятно удивлён1
Спасибо!
