прокладка клапанной крышки
Отправлено 15 Апрель 2013 - 05:04
Отправлено 15 Апрель 2013 - 05:12
Снимите прокладку, насухо вытрите, обезжирьте, то же самое проделайте на фланце ГБЦ и крышке. Если прокладка не повреждена, нанесите герметик на фланцы ГБЦ и крышки ГБЦ и сажайте - все будет гуд.Всем привет! Дайте plz совет кто знает.
Были небольшие потёки масла через клапанную крышку, решил поменять прокладку. Купил, всё открутил, почистил немного, новую положил и закрутил крышку. Первые недели 4 было всё супер, а потом начало жутко вонять маслом в салоне, смотрю потёки масленные снова. Видно неправильно я установил, или болты недожал или надо было герметиком пройти.
Посоветуйте чё щас делать ? Новую прокладку покупать и к спецам, чтобы поменяли. Или эта старая подойдёт ?
Отправлено 15 Апрель 2013 - 05:16
Отправлено 15 Апрель 2013 - 05:19
Во первых герметом нужно было проходиться в четырёх местах (даже в ТИСЕ прописано), во вторых болты нужно было закручивать в определённой последовательности и ОЧЕНЬ желательно динамометрическим ключём. Старую прокладку ставить снова очень не рекомендую и ставить шильную тоже, хотя Victor reinz на крайняк. Потекло снова возможно из за избыточного давления масла, обычно бывает если не ошибаюсь при не исправном КРКГ, так что при замене ещё раз советую почитать темы про КРКГ, симптомы его неисправности. Да и по замене прокладки есть куча толковых фотоотчётов посмотрев которые невозможно что нибудь сделать не так. Ещё есть такая вещь как искревление крышки коапанной крышки так как она пластиковая и под воздействием температуры имеет свойство со временем искривляться. Проверить можно на идельно ровной поверхности(зеркало, стекло).
Отправлено 15 Апрель 2013 - 05:26
Отправлено 15 Апрель 2013 - 06:34
Отправлено 15 Апрель 2013 - 10:46
