подогрев руля
Сообщений в теме: 17
#1 firaman
firaman
  • 735 сообщений
  • 750Li е66
  • КОСТЮКОВИЧИ
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:06
что может быть, не работает подогрев руля? <_<
#2 firaman
firaman
  • 735 сообщений
  • 750Li е66
  • КОСТЮКОВИЧИ
Отправлено 04 Февраль 2014 - 06:20
так и не решил проблему :facepalm:
#3 honda4ws
honda4ws
  • 206 сообщений
  • BMW 750 E38 BMW 760 E66
  • столица
Отправлено 18 Июнь 2014 - 11:07
и у меня не работает....пишет ошибку " датчик температуры подогрева руля"
куда лезть х.з
#4 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 18 Июнь 2014 - 02:41
Может быть всё что угодно, начиная от банального предохранителя и заканчивая обмоткой рулевого колеса. Диагностика покажет.Прикрепленный файл  IMG_20140618_153404.jpg   40,99К   13 Количество загрузок:
куда лезть х.з
Обогрев рулевого колеса (кроме RR01)
Система обогрева рулевого колеса включает в себя:
клавишу с левой стороны рулевой колонки: включение и выключение обогрева рулевого колеса,
Функциональный индикатор в клавише обогрева рулевого колеса: функциональный индикатор в клавише горит, когда обогрев рулевого колеса включен,
Обмотка в ободе рулевого колеса: рулевое колесо нагревается обмоткой, расположенной в ободе рулевого колеса,
Датчик температуры: датчик температуры в ободе рулевого колеса подает сигнал температуры в блок переключателей на рулевой колонке.
Блок переключателей на рулевой колонке активизирует обмотку таким образом, чтобы обеспечить равномерный обогрев рулевого колеса.
Сообщение отредактировал DZhebden: 18 Июнь 2014 - 03:44
#5 honda4ws
honda4ws
  • 206 сообщений
  • столица
Отправлено 19 Июнь 2014 - 08:39
в моем случае даже не загорается лампочка на кнопке когда нажимаешь.
#6 honda4ws
honda4ws
  • 206 сообщений
  • столица
Отправлено 19 Июнь 2014 - 10:15
Может быть всё что угодно, начиная от банального предохранителя и заканчивая обмоткой рулевого колеса. Диагностика покажет.attachicon.gifIMG_20140618_153404.jpg
проверил предохрон  на подогрев руля(он в бардачке) рабочий....
#7 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 19 Июнь 2014 - 01:57
В твоём случае, я так понял, что у тебя висит ошибка по датчику температуры подогрева руля. Специально выделил тебе красным цветом его место расположение.(читай выше)
#8 firaman
firaman
  • 735 сообщений
  • 750Li е66
  • КОСТЮКОВИЧИ
Отправлено 19 Июнь 2014 - 03:03
у меня лампочка загорается, а руль не греется, где стоит предохранитель??как его найти???
#9 honda4ws
honda4ws
  • 206 сообщений
  • столица
Отправлено 20 Июнь 2014 - 09:17
как я понял.....вариант один....замена руля? ))
стоит в бардачке....там бумажка есть с номером предохранителя.
#10 firaman
firaman
  • 735 сообщений
  • 750Li е66
  • КОСТЮКОВИЧИ
Отправлено 20 Июнь 2014 - 01:22
а номера предохранителя есть?
#11 honda4ws
honda4ws
  • 206 сообщений
  • столица
Отправлено 21 Июнь 2014 - 03:56
по моему 8
#12 ag08
ag08
  • 129 сообщений
  • БМВ
  • Минск/Беларусь
Отправлено 18 Август 2015 - 11:17
Как отличить руль с подогревом и без (визуально)
Купил руль в Литве, продавец утверждал что руль милион % с обогревам....
Руль доставили в Минск, оказался без обогрева .
Продавец согласился на замену руля... Но как объяснит ребятам которые доставили, что бы визуально могли определить????
Может кто фото скинет или объяснит как разобраться ??!!
Всем спасибо
#13 1358673
1358673
  • 2 163 сообщений
  • Е65 730d =>F01 730d
  • Могилев Беларусь
Отправлено 18 Август 2015 - 11:48
у Тебя перетянут руль, думаю что проблема на 99 в этом, забудь)
#14 firaman
firaman
  • 735 сообщений
  • 750Li е66
  • КОСТЮКОВИЧИ
Отправлено 19 Август 2015 - 08:04
это на 65 было, а здесь все ок греет :tongue:
#15 ag08
ag08
  • 129 сообщений
  • БМВ
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 11:36
Реально ли перетянуть руль с подогревом, полностью ? (Не сверху) и в другой цвет?
Допустим зеленый на черный )))???!
