Help ! Приболел MINI
Отправлено 10 Апрель 2013 - 10:13
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:15
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:17
Подшипники со ступицами в сборе менял как раз перед зимой все.датчик абс, блок абс, подшипник ступичный, можеш менять всё сразу или на комп, который всё покажет.....
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:57
Отправлено 10 Апрель 2013 - 12:02
ДА в принципе знакомо,было уже с дроссельной заслонкой траблы, проблема оказалось в цепи.. Спс.КОМП!!!!!!!!!!!!!!!!!!! может быть банальный разрыв цепи, как было у меня просто отгнила фишка на датчике абс ...........
Отправлено 10 Апрель 2013 - 02:01
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 09:59
может быть переименовать тему в "делимся опытом эксплуотаии МИНИ " , машинок то прибавляется вроде
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:08
Точно сказано.
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 11:42
я предполагаю что владельцев МИНИ тут очень даже прилично крутится , только захаживают в профильную ветку врятли . есть таки МИНИ клуб в Минске . надо бы поактивнее , может и получится оживить ветку
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 09:49
Мини клуб для РБ сыроват, он российский!
Отправлено 13 Апрель 2015 - 04:34
подскажите перестало открываться стекло в минике при открытиии двери. Что за блок отвечает за его движение как он выглядит или номер?
желательно в личку.
заранее спасибо
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:16
Вот описана твоя проблема с причинами и вариантами решения:
http://www.mini2.com...ed-working.html
Если очень кратко, варианты решения:
1. Опустить окно до конца. Подержать несколько секунд. Поднять до конца. Подержать неск. секунд. Тем самым синхронизировать положение стекла с датчиком его положения.
2. Отключить аккумулятор на неск. минут.
3. Постучать с внутренней стороны в районе динамика. (Большинству помогает именно это. Но не надолго.)
Дальше либо замена проводки, либо замена моторчика.
Отправлено 22 Август 2016 - 09:55
