Здравствуйте форумчане! Такая беда, тронул стрелки сбил их изначальное положение! Как вернуть их в нужное русло, как выставить? Поставил на минимум так тахометр показывает 1500. спидометр Хз правильно мли нет! температура так же на прогретой чуть дальше середины! как лечить, или никак? Зарание спасибо!
Отправлено 04 Апрель 2013 - 01:50
Отправлено 04 Апрель 2013 - 09:07
вроде подрубаешь разобраную приборку в машину и ключ в первое положение,стрелки стаят в нулях в этом положении.вот в этом положении и ставь ихЗдравствуйте форумчане! Такая беда, тронул стрелки сбил их изначальное положение! Как вернуть их в нужное русло, как выставить? Поставил на минимум так тахометр показывает 1500. спидометр Хз правильно мли нет! температура так же на прогретой чуть дальше середины! как лечить, или никак? Зарание спасибо!
Отправлено 04 Апрель 2013 - 09:11
Отправлено 30 Май 2015 - 06:59
Отправлено 30 Май 2015 - 08:31
Доброго времени суток! Возникла проблема: машина BMW E 36 318tds 1998. Пришел к машине на тохометре при заглушенном двигателе 200 оборотов, вставил ключ, повернул в первое положение обороты 500 машина при этом заглушена. Завожу машину стрелка тохометра до конца резко вправо до 6000 оборотов на одну секунду и затем возвращается на 1500. При этом по звуку обороты 750-800 тоесть норма, а вот тохометр врет. Глушу двигатель,обороты на 500, через 10 секунд на 200, но до конца стрелка не ложиться. В чем может быть засада???
Воды в отсеке ДДЕ нет?
Отправлено 30 Май 2015 - 10:20
Батарейки проверить надо. При плохом их состоянии приборка тупит. И возможен вариант сброса данных кодера приборки. Я бы начал с батарей, а затем подъехал бы к billi для решения вопросов с кодером приборкиДоброго времени суток! Возникла проблема: машина BMW E 36 318tds 1998. Пришел к машине на тохометре при заглушенном двигателе 200 оборотов, вставил ключ, повернул в первое положение обороты 500 машина при этом заглушена. Завожу машину стрелка тохометра до конца резко вправо до 6000 оборотов на одну секунду и затем возвращается на 1500. При этом по звуку обороты 750-800 тоесть норма, а вот тохометр врет. Глушу двигатель,обороты на 500, через 10 секунд на 200, но до конца стрелка не ложиться. В чем может быть засада???
Сообщение отредактировал dimonlexx: 30 Май 2015 - 11:00
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:15
Подскажи, восстановил тахометр и что делал???
Отправлено 06 Июнь 2015 - 01:14
