Толщина диска сцепления
Отправлено 28 Март 2013 - 08:47
Отправлено 29 Март 2013 - 09:31
Отправлено 29 Март 2013 - 11:23
да, буду. уже коробку скинул, в понедельник закажу вместе с выжимным. Попробую оставить старый маховик - посмотрим что будетПожалуйста
Менять надумал?
Отправлено 30 Март 2013 - 10:03
Отправлено 30 Март 2013 - 09:20
а все как у всех, рывки при трогании на первой и задней, в последнее время оч сильные, а вот недавно появились и при переходе на вторуюА какие симптомы, что беспокоит?
Поделись.
Отправлено 30 Март 2013 - 11:07
Отправлено 31 Март 2013 - 05:00
Отправлено 31 Март 2013 - 05:12
мне вот что непонятно: http://www.elcats.ru...00F&T=СЦЕПЛЕНИЕ там есть 2 варианта. Первый - 21 20 7 628 091, тут только сцепление с корзиной и диаметр 228 мм. А второй - когда клацаешь на "модуль выключения" появляется несколько заменителей от sachs, у них диаметр 240 мм (как у меня в тачке) И сверху на странице написано что вместо d=240mm установить d=228mm. Какие мысли?
оригинальный номер лучше здесь ищи http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/ а по нему уже замены...
Отправлено 31 Март 2013 - 09:25
Вот
Sceplenie_iznos.jpg 52,45К 85 Количество загрузок:
а может есть у вас такая спека чтоб и маховик проверить на допустимые люфты и износ?
тоже есть мысли поменять все это из-за нечасто но возникающих дерганий на первой передаче.
Отправлено 01 Апрель 2013 - 01:43
где то у меня был мануальчик, выложу завтра. А вообще пока как говорится жаренный петух в жопу не клюнет мне кажется нефиг туда лезть! Ибо маховик новый стоит почти 7 000 000. И комплект сцепления еще 2 600 000. БУ маховик видел один на Жданах, говорят с пробега 78 000 км и хотят за него 250 баксов. Так вот мой маховик пробежал 244 000 км и по сравнению с тем как новый))) Хотя нехорошие люфты тож присутствуют.а может есть у вас такая спека чтоб и маховик проверить на допустимые люфты и износ?
Отправлено 01 Апрель 2013 - 02:33
Отправлено 01 Апрель 2013 - 02:49
сцепа понятное дело новая... а маховик паскуда дорогой(ровно год назад задавался целью найти подешевле - предлагали где-то за 250$ сцепу + 560$ маховик - все люковское, надеюсь настоящее) б/у не вижу смысла.
